Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Milliohmmessung
von Helmuth (Gast)
Hallo und ein frohes neues Jahr,
ich hab nur kurz mal eine Frage. Ist es möglich mit dem internen ADC
eines ATMEGAS Widerstände im Milliohm-Bereich zu messen?
Kann mir jemand einen Tipp geben, habe es mit Spannungsteiler versucht
dabei mir mir aber der Strom zu hoch. Deshalb suche ich nach einer
anderen Methode.
Gruß Helmuth
von Paul (Gast)
Das klingt brauchbar, ist aber etwas aufwendiger:
http://www.cappels.org/dproj/dlmom/dlmom.html
von Helmuth (Gast)
Danke für den Link.
Den habe ich heute Morgen auch bereits gefunden, aber irgenwie ist mir
das ein bischen zu aufwendig. Ich suche nach einer etwas einfacheren
Methode das zu realisieren.
von Andrew T. (marsufant)
www.lmgtfy.com findet zu Milliohmmeter jede Menge Anregungen.
Da wir nicht wissen was Dir zu aufwendig ist und was exakt deine
Spzifikationen sind: Such Dir halt selber dort die Gewünschte raus.
von Helmuth (Gast)
Sorry das ich nicht erläutert habe was ich vorhabe.
Ich möchte für ein Kabel (4Adern mit Stecker) eine Messgerät zur
Übergangswiderstandsmessung bauen, welches alle 4 Adern prüft und das
Ergebnis auf einem LCD darstellt.
und nochmals Dito: WAS EXAKT SIND DEINE Specs?
Milliohmmessung kann sein 0,01 mOhm Aufösung, oder 100.
Widerstandsbereich kann sein 1 mOhm Fs oder 10 Ohm.
Display kann sein: GO/NOGO Anzeige oder Display-Wert in mOhm.
Akzeptabler Aufwand für Dich ist???
Etc.
von Helmuth (Gast)
Der Übergangswiderstand der Steckverbindung beträgt ca. 20mOhm, der
Widerstand der Leitung richtet sich nach deren Länge diese variiert
wischen 2m und 6m. Auflösung sollte ca. 10mOhm betragen. Auf dem Display
soll dann für jede Ader der Widerstandswert angezeigt werden z.B. Ohm.
Mit geringem Aufwand meine ich, das ich soviel wie moglich mit dem
Controller umsetzen möchte. Um dadurch einen einfachen Schaltungsaufbau
zu realiseren, der ohne viele externe Bauteile auskommt.
von Helmuth (Gast)
Danke für den Link, das sieht doch schonmal recht überschaubar aus.
Kennst du auch die Daten der Scahltung (Messbereich).
von urgs (Gast)
von Neuhier-1 (Gast)
Hallo Helmuth,
ich sollte diese Aufgabe gestellt bekommen, würde ich folgendermassen
vorgehen:
- Referenzwiderstände im Miliohmbereich 1, 10 100 mOhm 1% (0,1%)
beschaffen, die in Reihe mit dem zu messenden Widerstand schalten und
eine Strombegrenzende Spannungsquelle anschliessen, 10, 100 1000 mA z.B.
- Zwei Instrumentenverstärker, z.B AD620 Ad621 auf entsprechende
Versärkung einstellen, (x100, x1000) so dass die Ausgangsspannung in den
möglichen Messbereich der Controller gebracht wird.
die zwei abfallenden Spannungen messen und dann Rechnen.
- Denkbar währe auch einen C grosser Kapazität aufzuladen und über die
Kombination zu entladen, dabei müssten aber Vermutlich Saple&Hold
Schaltungen verwendet werden....
- Vielleicht hilft Dir dies von der Idee her.
Wolfgang
von Uhu U. (uhu)
Optimal waren 1, 2, 4, 8, 16 ... mOhm.
Nein.
Weil optimal nix aussagt welche Kriterien Du ansetzt um Dein Optimum zu
kennzeichnen.  Das Optimum setzt da wohl fast jeder anders.
Für den Bereich 0-1 Ohm benötigst dann 9 Präzisions-Millohm-Widerstände
Versuchen wir mal es mit Leben zu füllen:
1, 10, 100 , 1000 mOhm als Referenzwiderstände sind schon ziemlich dicht
am wirtschaftlichen Optimum bei ratiometrischer Messung mit geringem
Aufwand (Forderung des TE: Aufwand  nicht übertrieben).
Und decken den Bereich 0-2 Ohm bei 3,5 Digit Wandlung mit 0.1 %
Auflösung ab ,-))
von Uhu U. (uhu)
> Nein.
Na ja, dann hast du die mOhm gleich binär codiert, wenn die Abweichung
zwischen dem Spannungsabfall über dem Meßkandidaten und der Annäherung
durch die Vergleichswiderstände am kleinsten ist.
Es mag aber sein, daß das mal wieder typische Informatikerdenke ist...
