Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 122x32 Display
Autor: Johannes S. (strohchen)
ich habe mir bei Pollin das recht günstige Grafikdisplay gekauft und
versucht mit einem atmega8 anzusteuern.
Ich benutze  dazu den Code von http://en.radzio.dxp.pl/sed1520/ und habe
folgendes Problem. Die Schriftzeichen der font.h-Datei können wunderbar
angezeigt werden, will ich jedoch einezelne Pixel und somit ja auch
Linien und Bitmaps anzeigen, funktioniert es nicht. Es werden keine
Linien oder Pixel angezeigt sondern nur schwarze Balken der vier
"Zeilen" oder wie im Datenblatt Pages.
Ich glaube herausgefunden zu haben das es an er Funktion
GLCD_ReadData(); liegt, da bei mir der Rückgabewert immer 0xFF ist. Wenn
ich hier permanent 0x00 eingebe funktioniert es, überschreibt dann
jedoch die schon geschriebenen restlichen Pixel.
unsigned char GLCD_ReadData(void)
unsigned char tmp;
GLCD_WaitForStatus(0x80, 0);
GLCD_WaitForStatus(0x80, 1);
SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_A0;
SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_RW;
SED1520_DATA_DDR = 0x00;
SED1520_DATA_PORT = 0xFF;
if(lcd_x < 61)
    SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E1;
    asm("nop");asm("nop");
    SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E1;
  tmp = SED1520_DATA_PIN;
else
    SED1520_CONTROL_PORT |= SED1520_E2;
    SED1520_CONTROL_PORT &= ~SED1520_E2;
SED1520_DATA_DDR = 0xFF;
lcd_x++;
if(lcd_x > 121)
  lcd_x = 0;
return tmp;
Ich habe schon mehr "NOPs" eingefügt usw. hilft alles nichts. löscht man
z.B. die oberen beiden Setzen und Rücksetzen des E1 bzw. E2 raus, ist
der Rückgabewert der Funktion die aktuelle Pageadresse aber eben nicht
der eigentliche Wert der angezeigten Pixel.
Ich hoffe jemand kann mir helfen, da mir absolut nichts mehr einfällt
was ich noch ausprobieren könnte.
Im Datenblatt des sed1520 Controllers habe ich noch gelesen, falls man
etwas lesen möchte muss der PIN /RD auf low sein, ich habe ihn jedoch
dauerhaft über pullup Widerstand auf high liegen. Dieser wird aber auch
in der Bibliothek überhaupt nicht berücksichtigt. Kann es hierdrann
liegen?
Habe schon alle Themen bezüglich dieses Displays durchgeschaut, aber
kein ähnliches Problem gefunden.
Vielen dank
Autor: Marko B. (glagnar)
Ich habe diese lib auch mal ausprobiert, hat aber nicht funktioniert.
Ich hab mir dann meine eigene geschrieben.
Irgendwas hast Du bei der Pinbelegung verwechselt. Der RD\ Pin heisst in
diesem Fall E1 bzw E2. Der SED1520 wird im 68er Modus betrieben. Einfach
mal das Datenblatt lesen. Stellt sich jetzt natuerlich die Frage,
welchen Pin Du dann auf High gelegt hast ...
Im uebrigen verschwendet der Code einen Pin. Der Reset wird nicht
gebraucht und kann auf Vcc gelegt werden.
Der Busy-Wait ist auch ueberfluessig.
Statt den NOPs solltest Du ausserdem ein definiertes 1us Delay machen,
z.B. mit _delay_us().
vielen Dank schonmal, du sagst /RD entspricht je nach Controller E1 bzw
E2. Bei dem Pollin Display ist ja aber CS1 = E1 und CS2 = E2, es gibt
aber noch einen weiteren /RD anschluss. Den hab ich eben dauerhaft auf
high liegen.
Den hatte ich auch dauerhaft auf high liegen, funktioniert dann aber
nicht. Weißt du, was ich da am Code abändern muss, damti ich ihn
weglassen kann?
Danke
Das Display hat ja zwei Controller. Da gibt es zwei Moeglichkeiten, den
Controller auszuwaehlen: zweimal /CS herausfuehren und eine gemeinsame E
Leitung, oder zweimal E und eine gemeinsame /CS Leitung. Ich denke mal,
Dein Display hat letzteres.
Ob dann in einem Transfer gelesen oder geschrieben wird, wird dann mit
dem R/W Pin festelegt: R/W high -> lesen, low -> schreiben.
Der R/W Pin heisst im 80er Modus /WR ... es gibt im 68er Modus keinen
/RD Pin.
Um den Reset Pin wegzulassen musst Du im Code nichts abaendern, einfach
auf High legen und das Display ist im 68er Mode, steht aber im
Datenblatt.
