Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontroller und Batterieversorgung
von Norticum (Gast)
Hallo Leute!
Ich dachte mir ein 3V Derivat von Freescale mit Batterie (2xAA Zelle) zu
versorgen. Umax von 3,8V sollte da lt. Datenblatt nicht überschritten
werden.
Manchmal messe ich bei frischen Zellen jedoch eine erhöhte (im Leerlauf)
Spannung. Macht es da eigendlich Sinn eine Zenerdiode in die
Betriebsspannung zu hängen zwecks Stabilisierung/Schutz? Was passiert
dann eigendlich wenn die Spannung unter 3V abfällt und eine 3V
Zenerdiode in der Betriebsspannung hängt? Kommt es da zu Problemen? Daß
die Diode dann nicht mehr richtig arbeitet ist mir "Hausverstandsmässig"
klar.
Vielleicht hätte eventuell wär ein paar Infos?
Frohes neues allen,
Norticum
von Pete K. (pete77)
Du möchtest ein 3V µC mit 2x1,5V betreiben? Das wird wohl nicht gehen.
Auf jeden Fall sollte eine Brownn-Out Schaltung dabei sein, sonst kann
es passieren, dass der µC in einen undefinierten Zustand gerät. Einige
AVRs haben so etwas eingebaut.
von Ich (Gast)
neue Alkali Batterien haben schon mal 1,7 Volt. Mehr sollten es nicht
sein. Wenn dein MC 3,8Volt aushält müssten beide Zellen über 1,9 Volt
haben.
Ich denke da ist genug Spielraum.
von hans (Gast)
Wenn du nicht viel Strom brauchst (bei Batteriebetrieb
eigentlich Pflicht) einen DCDC nehmen, z.B.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/reg711-3.pdf
hans
von Falk B. (falk)
von Norticum (Gast)
Hallo!
Das ging ja schnell! Danke an alle!
Es geht um folgendes ich möchte das ganze auf eine 4,5x1,3cm Platine
packen. An den Controller (ist ein SOIC8 Package)soll ein Reed
Türkontakt angeschalten werden. Der Controller schaltet dann über einen
Digitaltransistor RN1402 eine Leitung an einem anderen Gerät das mit
zwei AA Zellen läuft gegen Masse durch. Dh. Tür auf, ALARM. Tür zu,
ALARM aus.
Reedkontakte schließen ja bekanntlich. Ich wandle nur Öffner gegen
Schließer um. Ein bisschen Zeitlicher Kram ist auch dabei, sozusagen ein
intelligenter Schalter.
Ich hatte bisher nur Schaltungen mit Netzteilen. Grundsätzlich sollte
ich doch keine Probleme haben wenn ich eine Zenerdiode einbaue oder? Ich
würde das auch gerne aus dem Grund machen weil ich nicht sagen kann wie
das mit anderen Batterietypen ist. Könnte ja sein, daß eine Lithium
Zelle mehr Spannung hat als eine Alkalie Batterie. Ich spreche
hauptsächlich von der Leerlaufspannung wenn ich genauer darüber grüble.
Ich werde die Firmware dann so konzipieren, daß er sich nach jeder
Aktion schlafen legt. In den Stopmodis von Freescalecontrollern nimmt
das Teil dann ca. max 30uA. Also fast Leerlauf. Darum auch meine Frage
Zenerdiode oder nicht.
Norticum
von Norticum (Gast)
@Hans:
Der switch ist ja klasse, muss ich mir merken! Wie findet man sowas?
Danke!
von Falk B. (falk)
@Norticum (Gast)
>ALARM aus.
Nicht sinnvoll. Leg lieber deinen Zielprozessor schlafen per [[Sleep
Mode]] und werte den Reddkontakt mit diesem ganz normal aus. Spart
genausoviel Strom und ist deutlich einfacher und sinnvoller.
Nein, ist aber überflüssig.
Gibt es doch gar nicht als Mignon etc., oder?
von Norticum (Gast)
@Falk
Ich denke wir meinen beide das selbe. Ich möchte ja meine Controller aus
dem Sleppmode aufwecken wenn sich die Tür öffnet. Freescale hat bei den
HCS08 Controllern 4 unterschiedliche modis.
Lithum Batterien gibts in mehreren gängigen Bauformen. zb.: AAA
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=523-5879
Wahrscheinlich kann ich mir die Diode sparen bzw. ist vielleich sogar
besser wenn ich die weglasse. Ich werd mal deinen Rat befolgen!
Danke nochmal!
Norticum
von Falk B. (falk)
@  Norticum (Gast)
Und für so einen SchnickSchnak einen Controller einbauen? Das kann man
wahrscheinlich problemlos mit ein paar CMOS-Gattern. Die brauchen
Nanoampere, schafft der beste Controller nicht. Eine einzelne
Lithiumzelle mit 3V reicht damit wahrscheinlich ewig.
Falk
von Norticum (Gast)
Wenn der Platz da wäre würd ich es auch ohne Controller machen.
Ausserdem kann ich dann auch meinen "Zeitkram" abwickeln. Anzugszeiten,
Abfallzeiten usw. Es ging mir ja nur um die Spannungsversorgung.
Ich hab mir den Link von dir angeschaut. Danke, war hilfreich!
Gruß,
Norticum
