Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überschreitung einer Linie AVR - GPS
Autor: GPS (Gast)
ich bräuchte ein paar Lösungsideen, irgendwie weiß ich nicht wirklich,
wie man es umrechnet.
Es werden 2 GPS Koordinaten festgelegt, die die Endpunkte einer Linie
bilden sollen. Am AVR hängt ein GPS Sensor, der NMEA Daten liefert. Nun
soll die Überschreitung dieser imaginären Linie festgestellt werden.
Wie geht man da am besten vor?
Danke!
Autor: Mmmh (Gast)
Ist Dir klar wie das Problem in der ebenen Geometrie gelöst wird?
Genauso geht es in der sphärischen.
Autor: GPS (Gast)
Ja in der Ebene ist mir das klar. Ich würde einfach versuchen einen
Schnittpunkt zu berechnen. Existiert dieser, dann schneiden sich die
Geraden.
Aber wie mache ich es mit den GPS Koordinaten?
Autor: Mmmh (Gast)
Schreibe bitte mal was Dein spezifisches Problem ist. GPS-Koordinaten
sind einfach sphärische Koordinaten (mit der Einschränkung, das sowas
wie WGS oder ähnliches noch reingerechnet wurde).
Als Einstiegspunkt mal hier lesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A4rische_Geome...
Dann kannst Du vielleicht Dein Problem genauer beschreiben.
Genauso machst Du es auf der Kugel. Den Schnittpunkt zweier Grosskreise
berechnen.
Autor: Mmmh (Gast)
> berechnen.
Wobei zu beachten ist, das es zwei Schnittpunkte gibt.
Autor: GPS (Gast)
Also ich finde gar keinen Ansatzpunkt.
Eine Möglichkeit wäre doch die Koordinaten in 2D umzurechnen, oder?
Dann der Schnittpunkt der Geraden:
Da sehe ich das Problem, dass ja eigentlih schon ein Schnittpunkt
gefunden wird, wenn ich zwei Messungen VOR der eigentlichen Linie habe -
die Gerade durch die zwei Punkte hat ja auch einen Schnittpunkt mit der
"Ziellinie", allerdings soll nur ausgelöst werden, wenn diese Linie
überquert wurde.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Wie sind denn überhaupt die Rahmenbedingungen für die Aufgabe? Bei
kleinem Abstand zwischen den Punkten könnte es vielleicht reichen, die
Welt als Scheibe mit rechtwinkligem Koordinatensystem zu betrachten...
Autor: GPS (Gast)
Die Punkte der "Ziellinie" befinden sich ca 30-40 Meter auseinander. Das
wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen, alles "flach" zu betrachten. Aber
wie stellt man eine Überquerung fest?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Bei 30-40m ist die Erdkrümmung so gering, das sollte ohne Kugelgeometrie
gehen.
Autor: GPS (Gast)
Wie projeziert man die Koordinaten in eine Ebene? Ich habe irgendwas im
Kopf, dass man in Bogenmaß umrechnen muss, dann den cos von Nord und sin
von Ost?
Autor: Mmmh (Gast)
Meister, das ist doch nun wirklich nur ein Problem des Nachschlagens.
Schau mal zuhause in Deinen Bronstein oder im Internet nach. Ich bin
einfach zu faul dazu für Dich zu arbeiten.
Wenn Du mit dem Verfahren dann ein spezielles Problem hast, kannst Du
gerne wieder hier fragen.
Autor: GPS (Gast)
Die Umrechnung ist nicht so das Problem, sondern die Idee, wie man eine
Überschreitung feststellt.
Ich glaube alleine mit dem Schittpunkt kann man ja nicht arbeiten:
Da sehe ich das Problem, dass ja eigentlich schon ein Schnittpunkt
überquert wurde.
Autor: Mmmh (Gast)
Nun, Du musst halt feststellen ob der aktuelle Standpunkt von dem
ursprünglichen aus, diesseits oder jenseits der Verbindungslinie (der
Ziellinie) liegt. Das macht man im Prinzip genauso wie in der Ebene.
Autor: holger (Gast)
Bei dem kleinen Abstand wird das nix mit GPS.
Autor: GPS (Gast)
Das ist doch Quatsch. Oder hat dein Sensor eine Ungenauigkeit von +-20
Metern?
@ GPS
>Metern?
Hast du schon mal eine Langzeitaufzeichnung mit GPS gemacht?
Du wirst dich wundern wie weit auch neuere GPS noch abweichen können.
Autor: GPS (Gast)
Meine Aufzeichnungen laufen in der Regel 20 Minuten. Der Sensor ist mit
einer Genauigkeit von 2.5 Metern angegeben.
Bei längeren Testfahrten habe ich auch keine derartigen Probleme
festgestellt.
Autor: Gast? (Gast)
Mach das doch mit zwei Linien: Eine von Punk A nach Punkt B, die zweite
von Punkt A zum aktuellen Standort.
Wenn du dich bewegst, hast du irgendwann einen anderen Winkel zwischen
den zwei Linien. Liegen die Linien fast aufeinander (Winkel z.B. <1°),
stehst du auf der Linie oder bist kurz davor/dahinter.
Bei der möglichen Abweichung von GPS brauchst du auch nicht genauer zu
rechnen.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
>Der Sensor ist mit einer Genauigkeit von 2.5 Metern angegeben.
Vergiss es. Nimm mal z.B. Visual GPS, schliess deinen Empfänger an und
lass ihn mal am selben Ort.
MfG Spess
Autor: GPS (Gast)
Gast:
Die Idee ist gut, funktioniert aber nicht, wenn man im Kreis fahren will
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ok, Lösungsidee, erstmal selber versuchen das umzusetzen:
Du hast zwei Punkte A und B, die definieren deine "Grenzlinie".
Du hast zwei Punkte X1 und X2, die Position des GPS-Empfängers JETZT und
von vor 1 Sekunde (10 sekunden, 1 Minute, ... nach Lust und Laune),
diese definieren deine "Bewegungslinie".
Wenn sich diese beiden Linien schneiden: Grenze überschritten.
Wie stellt man fest, ob sich zwei Strecken schneiden (= Einen
gemeinsamen Punkt enthalten)? => Geometrie 5. Klasse. Wikipedia. Oder
mal scharf nachdenken.
Autor: Hagis (Gast)
Ich hätte da folgende Idee, ohne Schnittpunkt (den es ja eigentlich
nicht braucht):
Die Punkte A und B seien gegeben. Die Gerade durch die Punkte ist deine
feste Linie. Der Punkt P ist ein Messpunkt vom GPS.
Die Geraden AB und AP haben eine gewisse Steigung m bzw. n. t sei die
Differenz der Beträge der beiden Steigungen.
Also etwa so:
m = |(A_y - B_y) / (A_x - B_x)|
n = |(A_y - P_y) / (A_x - P_x)|
t = m - n
Wenn t von der einen Messung zur nächsten das Vorzeichen wechselt, wurde
in dieser Zeit die Linie überschritten. Im Fall t=0 sollte man noch eine
Messung machen.
Wenn du das Ganze noch etwas umformst, sollte es sogar ohne die Division
zu programmieren sein (du brauchst nur das Vorzeichen => Vergleiche).
Nur so grob im Kopf skizziert...
Gruss Hagis
Autor: GPS (Gast)
Das klingt gut, ich werde mir das mal skizzieren. Danke!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
nicht!
In der Geometrie ist die Geradengleichung
   y = m * x + d
praktisch nicht zu gebrauchen!
Den Schnittpunkt 2-er Geraden rechnet mit mit diesem Ansatz
 gegeben 2 Gerade A und B mit den Endpunkten
      PA1, PA2
 bzw. PB1, PB2
Für jeden Punkt PA auf der Geraden A gibt es ein tA, sodass gilt
    PA = PA1 + tA * dA            ( wobei dA = PA2 - PA1 )
Genauso gilt für jeden Punkt PB auf der Geraden B ein tB, sodass
    PB = PB1 + tB * dB            ( wobei dB = PB2 - PB1 )
Gibt es einen Schnittpunkt der beiden Geraden, nennen wir ihn PS,
dann muss dieser Punkt logischerweise auf Gerade A liegen
    PS = PA1 + tAs * dA     (I)
und er muss auch auf Geraden B liegen
    PS = PB1 + tBs * dB     (II)
Da es sich aber in beiden Fällen um denselben Punkt handelt, muss
klarerweise gelten
    PA1 + tAs * dA  =  PB1 + tBs * dB
Dies ist eine Vektorgleichung, da ja jeder Punkt dir x und y beschrieben
ist. Also haben wir da in Wirklichkeit 2 Gleichungen
    PA1x + tAs * ( PA2x - PA1x )  =  PB1x + tBs * ( PB2x - PB1x )
    PA1y + tAs * ( PA2y - PA1y )  =  PB1y + tBs * ( PB2y - PB1y )
Das sind 2 Gleichungen in 2 Unbekannten (tAs und tBs) und das lässt sich
lösen. Heraus kommt eine Lösungsformel, die den ganzen Zirkus den du bei
Anwenden der linearen Gleichung y = k*x+d nicht hast. Bei dir ist
nämlich das Problem, dass die Steigung k bei Geraden, die nahezu
senkrecht stehen über alle Grenzen wächst und im Grenzwert 90° unendlich
wird. All das hast du mit dem t-Ansatz nicht. Die Lösungsformel ergibt
einen Bruch. Und wie immer bei Brüchen muss man darauf achten, dass
nicht durch 0 dividiert wird. In diesem Fall hat aber eine versuchte
DIvision durch 0 auch eine geometrische Sonderrolle: In diesem Fall sind
die Geraden parallel und es existiert kein Schnittpunkt. Aber abgesehen
von diesem Parallel-Sonderfall gibt es keinen anderen Sonderfall, der
einem das Leben schwer machen könnte. Die Geraden können liegen wie sie
wollen.
Und im übrigen muss man gar keinen Schnittpunkt berechnen.
Es genügt völlig, wenn man berechnet, auf welcher Seite der Geraden ein
bestimmter Punkt liegt. Das Überschreiten der Geraden wird dann dadurch
angezeigt, dass der nächste Testpunkt, auf der anderen Seite der Geraden
liegt.
Wie bestimmt man, auf welcher Seite einer Geraden ein Punkt liegt?
Ganz einfach: (keine Sorge, die Mathe dahinter fägnt jetzt erst mal
kompliziert an, aber sie vereinfacht sich zum Schluss hin extrem, bis
eine ganz einfache Formel übrig bleibt)
Man geht vom 2D ins 3D.
Gegeben sind dann 2 Vektoren in einer Ebene. Der eine wird gebildet von
der Geraden, gegeben durch 2 Punkte PA1 und PA2. Der andere wird
gebildet von dem Testpunkt P und einem der beiden Endpunkte der Linie,
nehmen wir einfach mal PA1.
  V1:    ( PA2x - PA1x ; PA2y - PA1y ; 0.0 )
  V2:    ( Px - PA1x   ; Py - PA1y   ; 0.0 )
(Zur Erinnerung: Wir sind vom 2D ins 3D gegangen und die beiden Vektoren
liegen in der x/y Ebene. Daher sind die z-Komponenten der Vektoren
jeweils 0.
Nun kann man im 3D mit 2 Vektoren ein Koordinatensystem aufspannen. Die
z-Komponente des Koordinatensystems erhält man, indem man das
Kreuzprodukt der beiden Vektoren bildet. Und auf diese z-Komponente sind
wir aus: Sie muss logischerweise senkrecht auf die x/y stehen. Aber: je
nachdem wie die beiden Vektoren zueinander orientiert sind, zeigt der
z-Vektor (von aussen betrachtet) einmal in die x/y Eben hinein und
einmal heraus. Und genau das ist unser Kriterium, auf welcher Seite der
Geraden sich der Punkt befindet.
Wir rechnen also
       V1x              V2x
       V1y     kreuz    V2y
       0.0              0.0
und das ergibt
       V1y * 0.0 - 0.0 * V2y    = Rx
       0.0 * V2x - V1x * 0.0    = Ry
       V1x * V2y - V1y * V2x    = Rz
die x bzw. y Komponente des Z-Vektors müssen 0 sein (weil ja der
Z-Vektor senkrecht auf die x/y Ebene steht) und genau das ist im
Ergebnis auch der Fall. Sowohl Rx als auch Ry sind jeweils 0.
Für uns ist nur das Vorzeichen von Rz interessant. Ist es positiv so
befindet sich der Testpunkt auf der einen Seite der Geraden, ist es
negativ, so ist der Testpunkt auf der anderen Seite. Ist Rz 0, dann
liegt der Testpunkt exakt auf der Geraden PA2 - PA1
Um also zu bestimmen, auf welcher Seite der Geraden PA1 PA2 ein
Testpunkt P liegt, berechnen wir
wobei V1x = PA2x - PA1x ; V1y = PA2y - PA1y
      V2x = Px - PA1x ; Py - PA1y
in Summe also
   ( PA2x - PA1x ) * ( Py - PA1y ) - ( PA2y - PA1y ) * ( Px - PA1x )
Das Vorzeichen dieses Ausdrucks sagt uns, auf welcher Seite der Geraden
Nun kann man das alles natürlich auch auf Grosskreise übertragen und
sich fragen auf welcher Seite einer Ebene sich ein Punkt befindet, wobei
die Punkte durch die beiden Endpunkte der Geraden und dem Erdmittelpunkt
gebildet werden. Allerdings ist die Kugel gross genug, dass man den
Fehler, der durch Projektion auf eine Tangetialebene in der Mitte der
Geraden gemacht wird, vernachlässigen kann.
-> die GPS Koordinaten in 2D Koordinaten umwandeln. Obige Gleichung
anwenden und feststellen ob bei 2 aufeinanderfolgenden Punkten sich das
Vorzeichen des Testausdrucks geändert hat.
Autor: Dieter B. (debe)
ich würde zwei Linen ziehen. Eine von Punkt X zu A und eine von X zu B.
Ist der Winkel dieser beiden Linien zueinander > 180° dann ist man vor
der Ziellinie bei <180° hinter der Linie.
debe
Dieter B. schrieb:
> Hallo,
So etwas ähnliches macht letztendes mein Vorschlag. Nur brauch ich dazu
keine Trigonometrie. :-)
Die Endformel berechnet im Grunde nichts anderes als den Sinus des
Winkels zwischen ( B - A ) und ( X - A )
Autor: GPS (Gast)
Karl Heiz:
Danke, ich muss mir das mal in Ruhe zu Gemüte führen
