Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie verringe ich 6V auf 3 V ohne Spulen oder Wandler?
Autor: Sebastian (Gast)
Entschuldigt bitte diese dumme Frage aber ich habe NULL schnall von
elektrik...
Ich habe ein Haustelefon (T-Sinus 100) welches an der Ladebuchse 6V
bekommt nur hat es einen Displayschaden deswegen würde ich es gern als
Stationäre Freisprechanlage nutzen. Nun mein Problem das Telefon läuft
nicht ohne Akkus auch nicht in der Ladestation. Deswegen wollte ich die
Spannung von der Ladebuchse auf die Internen Batteriekontakte
weiterleiten, das geht aber wegen den 6V nicht. Jetzt die Frage vom
NOOB! Wie bekomme ich die 6V auf 3V runter mit einem Widerstand? Wenn ja
was für einen bräuchte ich dafür?
Vielen Dank im Vorraus
Sebastian
Autor: Thomas M. (Gast)
Da gibt's verschiedene Möglichkeiten.
Einfache Spannungsregler, Schaltregler, Zenerdiode, ...
Es ist extrem wichtig zu wissen:
Wie sind die Anschlüsse des Telefon-Akkus mit den Ladeanschlüssen
verbunden? - Ich hoffe für Dich, dass die +Pole ODER die -Pole direkt
miteinander verbunden sind. Das also bitte zuerst mit einem
Multimeter messen.
Vielen Dank für die schnelle antwort :)
die Pole der Batteriehalterung sind 1 Lötauge von den Ladeanschlüssen
entfernt ;) kannst du mir eventuell auch sagen was ich das für einen
Mindestwiderstand brauche den der/die
haben müsste?
Vielen Dank
Sebastian
Autor: Miche L. (ihoid)
mit einem Widerstand wird das nicht funktionieren (also Reihenschaltung
vorm Handy, wie beim Vorwiderstand einer Diode), da das Handy nicht
immer gleich viel Leistung aufnimmt und sich somit auch der Widerstand
ändert und damit auch die Spannung, die am Handy abfällt
Stichwort R=U:I
das einfachste, was mir einfallen würde, womit man eine einigermaßen
saubere Ausgangsspannung bekommt wäre ein Spannungsteiler
dazu müsste man aber genauere Werte von deinem Gerät wissen.
Ich würde jedoch eine der vorher genannten methoden benutzen, da dort
die Ausgangsspannung in der Regel stabiler ist und du auch weniger
Energie verbrätst.
MfG Miche
Autor: MaWin (Gast)
Entschuldige diese dumme Rückfrage aber warum tust du nicht einfach den
Akku wieder rein und betrreibst das Telefon mit dem Ladeadapter?
Hallo Sebastian,
wenn Du das Gerät schon offen hast, schau doch einfach mal nach, ob da
Anschlüsse direkt verbunden sind. Es geht schon um das direkt verbunden
sein.
Abgesehen davon halte ich MaWin's Vorschlag für den einfachsten.
Hallo erstmal Danke für die ganzen Antworten.
Das mit dem Akku drinn lassen würde ich machen nur habe keine Akkus über
um diese in dem Gerät versauern zu lassen.
Zu der möglichen vorhandenen Überbrückung kann ich nur sagen, nein
leider sind die Pole nicht direkt verbunden.
Ich werde es mal mit einem "Spannungsregler, Schaltregler" versuchen und
berichten ob das Telefon das überlebt hat :). Denn wie gesagt das
Problem ist, das aufjedenfall ein Widerstand am Betteriefach vorhanden
sein muss sonst verbindet sich das Telefon nicht mit der Basis.
PS: Falls noch jemand einen Vorschlag hat hier ein Paar Daten:
Handteil: T Sinus 100
Ladestrom: 6V 300mA 1.8VA
Empfohlene Akkus: 1.2V 600mA
Sebastian
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Sorry, aber da sind doch zwei Akkus die billigere und einfachere Lösung
Tom
