Hallo Ich möchte mit meinem Controller sowohl meine Batteriespannung (~7 - 12V), als auch eine Spannung, die an einem Poti abfällt (~0 - 1,25V) an mehreren ADC-Eingängen messen. Nun kann ich halt als ARef entweder 5V oder 1,25V nehmen. In beiden Fällen muss ich die Batteriespannung per Spannungsteiler runtersetzen. Mein Problem sind nun die zu erwartenden Ungenauigkeiten (vom Poti, den Rs und den Leitungswiderständen), wenn ich - entweder die Batteriespannung auf < 1,25 V teile bei ARef=1,25 - oder die geringe Potispannung mit ARef=5V messe Gibt es einen eleganten Weg beide Spannungen möglichst genau zu messen oder sind meine Sorgen über die Ungenauigkeiten des Spannungsteilers unbegründet? Thx, Lucian
Lucian schrieb: > Hallo Hi. > Ich möchte mit meinem Controller sowohl meine Batteriespannung (~7 - > 12V), als auch eine Spannung, die an einem Poti abfällt (~0 - 1,25V) an > mehreren ADC-Eingängen messen. Ja und mit was für einen µC du da messen willst verrätst du uns nit ? > Nun kann ich halt als ARef entweder 5V oder 1,25V nehmen. In beiden > Fällen muss ich die Batteriespannung per Spannungsteiler runtersetzen. Oder du nimmst die interne Referenspannung deines µC. Ein Avr kann z.B. VCC, 2.56 und die neueren auch 1.1 Volt intern erzeugen. Aber in jedem Fall wirst die Batteriespannung runter bringen müssen. Das kannst du nun mittels Spannungsteiler, OPAMP oder anders machen. Kommt halt auf die Genauigkeit deiner Messungen an, die du erreichen willst. > Mein Problem sind nun die zu erwartenden Ungenauigkeiten (vom Poti, den > Rs und den Leitungswiderständen), wenn ich > - entweder die Batteriespannung auf < 1,25 V teile bei ARef=1,25 > - oder die geringe Potispannung mit ARef=5V messe Tja wie genau brauchst du es denn ? Aber ich denke mal, wenn es nicht superduper genau sein muss, wirst es reichen wenn du AREF 1.25 Volt nimmst und deine Batteriespannung mit Widerständen(sagen wir mal 0,01% oder 0,1%) runterteilst. > Gibt es einen eleganten Weg beide Spannungen möglichst genau zu messen > oder sind meine Sorgen über die Ungenauigkeiten des Spannungsteilers > unbegründet? Wahrscheinlich eher unbegründet nehme ich mal an. Aber wie genau du es brauchst verrätst du ja nit ;-) > Thx, > Lucian
Jean Player schrieb: >> Ich möchte mit meinem Controller sowohl meine Batteriespannung (~7 - >> 12V), als auch eine Spannung, die an einem Poti abfällt (~0 - 1,25V) an >> mehreren ADC-Eingängen messen. > Ja und mit was für einen µC du da messen willst verrätst du uns nit ? Einen ATmega, welcher ist im Prinzip egal. Habe 644, 144, 8, 48 rumliegen. >> Gibt es einen eleganten Weg beide Spannungen möglichst genau zu messen >> oder sind meine Sorgen über die Ungenauigkeiten des Spannungsteilers >> unbegründet? > Wahrscheinlich eher unbegründet nehme ich mal an. > Aber wie genau du es brauchst verrätst du ja nit ;-) Bei der Batteriespannung reichen 0,1V, bei der Potispannung wären 0,01V wünschenswert. Lucian
Lucian schrieb: > Bei der Batteriespannung reichen 0,1V, bei der Potispannung wären 0,01V > wünschenswert. Hi. Na dann reicht die Spannungsteiler Methode vollkommen aus. Nimm die interne 2.56 Volt Referenz und gut ist. Da hast dann ne Genauigkeit von 2.56 / 1024 also ca. 2.5mV bei deiner 1.25 Volt und ungefähr 10-12mV bei deiner 12 Volt. Gruß
Genauigkeit von ..
Nein, nicht Genauigkeit, sondern Auflösung! Reicht aber trotzdem.
Alter Kluscheissser^^.
