Hallo mal wieder. Bin gerade dabei, mich an einem Speicher-Oszi zu versuchen. Als ADC wird wohl ein TDA8703 oder ein ADS830E zum Einsatz kommen. Nun habe ich das Problem, wenn ich die Wandlungsrate voll ausreizen will, wie ich die Daten so schnell weg bekomme. Der Speicher, ein 64k x 8 - SRAM, hat eine Zugriffszeit von 15ns und bei 40 MHz wird das arg eng mit Wandlung starten, Zähler hochzählen und in den Speicher schreiben. Vielleicht denke ich auch nur falsch. Ich möchte die Wandlung mit der steigenden Flanke starten und den Adresszähler hochzählen, und mit der fallenden Flanke den Wert in den Speicher schreiben. Dann ist der ADC auch sicher mit dem Wandeln fertig. Ich bräuchte vielleicht einen etwas schnelleren Speicher aber hab keinen in den verschiedenen Katalogen gefunden. Kann mir da jemand weiterhelfen oder mir einen anderen Weg aufzeigen?
Hallo mathias es müßte schon noch schnellere SRAMS geben, so mit 8 oder 9ns, eine Variante wäre, statt eines RAMS ein FIFO zu nehmen. Das spart die Adressgenerierung. Gerhard
Hatte gerade gestern ein 7ns SDRAM von einer abgerauchten 2.5" IBM Festplatte in der Hand. Es war ein EM636165 von Etrontech, den gibts ab 4.5ns. Thorsten
Kommt immer darauf an, was du kannst. Nimm ein 128MB SDRAM, kostet nichtmal 10. Aber dafür benötigt man schon einen CPLD/FPGA als Ansteuerung. Selbst für ein 15ns RAM (->66MHz, sollte doch reichen, gibts bei Reichelt) ist es schon schwierig einen Adresszähler aus HCMOS ICs zu bauen.
@Benedikt für den Adresszähler wollte ich zwei 74F269 verwendet. An denen liegt es dann nicht, die sind schnell genug. Leider sind die etwas schwer zu beschaffen. Und wegen dem 15ns- RAM hab ich bei Reichelt auch schon angefragt. Der steht zwar im Katalog drin, ist aber nicht lieferbar. Das mit dem abwechselnd ansprechen hab ich schon an anderer Stelle gehört. Leider kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das die Zeit verkürzen soll. Bis zu welcher Tiefe gibt es FIFOs eigentlich? Gibt es nicht SRAM mit internem Adresszähler. Das Problem ist wohl, soetwas zu beschaffen. Für den 15ns- RAM scheint mein System falsch zu sein. Vielleicht ist es besser, alles auf einmal zu starten und die jeweiligen Schritte nur zu verzögern.
>Das mit dem abwechselnd ansprechen hab ich schon an anderer Stelle >gehört. Leider kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das die Zeit >verkürzen soll. Du schreibst ein Wort an SRAM1, das dauert z.b. 20ns Nach 10 weiteren ns hast du aber schon den nächsten Wert. Während SRAM1 noch am arbeiten ist, kannst du aber dieses Wort auf SRAM2 schreiben. Nach 10 weiteren ns kommt das nächste Wort vom ADC... Nun ist aber SRAM1 auch schon fertig und das Spielchen geht von vorne los.
Versuchs mal mit einem Produkt von Analog Devices z.B der ADuC812 hat einen sehr schnellen AD Wandler und DMA da sparst du dir die "hin und her" ladezeit
@Berti hab mir den ADUC812 mal angeschaut. Das ist ja ein kompletter Mikrocontroller mit ADC. Der schafft auch nur 200kSPS und bei der Geschwindigkeit ist es kein Problem, die Daten zu verarbeiten. Und ausserdem brauch ich keine 12bit, 8bit Auflösung reichen. Das wichtige für die spezielle Anwendung ist die Abtastrate. Es sollen nämlich einmal unter anderem Abstände zwischen zwei Peaks so genau wie möglich bestimmt werden.
