Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "Switching-Module": Was gibts da ?
von UBoot-Stocki (Gast)
ich habe am Samstag ein "Melcher PSA 55-7" Switching-Module gesehen
(http://jumpto.homelinux.net/temp/regulator.jpg). Offensichtlich ist
das eine Art von DC-DC Wandler, der mein Problem der grossen
Wärmeerzeugung evtl. lösen könnte. Da mein Modellboot mit 12Volt
Bleiakkus betrieben wird, müssen bei 3A Strom für die Elektronik
(5Volt) immer 7Volt bei 3A vernichtet werden was halt ziemlich heiss
wird.
So ein Wandler wie im Bild wärs doch? Bevor ich mich auf das Teil
stürze, frage ich Euch mal ob es sowas nicht auch diskret (als IC oder
so) gibt?
UBoot-Stocki
von Holger Menges (Gast)
Hallo UBoot-Stocki,
natürlich gibt es so etwas schon fertig, beispielweise den Melcher PSA
55-7 ;-)
Aber ernsthaft: Da gibt es eine große Auswahl von Bausteinen.
Grundsätzlich kann man trennen zwischen Modulen mit Galvanischer
Trennung und solchen ohne. An galvanisch getrennten Modulen setze ich
gerne welche von TRACO ein.
Für dich werden aber sicherlich auch Module ohne Trennung ausreichen.
Hier wäre beispielsweise der PT6653 von TI zu empfehlen. Ist aber wie
alle DC/DC - Wandler ziemlich teuer!
Viele Grüße,
Holger
von harry (Gast)
hi,
ein sehr günstiger vertreter von dc/dc konverter ic's wäre der
mc34063, gibts bei reichelt, kost um 0,50 ct. für 3 amperes braucht's
halt noch 'nen zus. transistor, im datenblatt stehemn aber schöne
beispiele.
gruss, harry
von LOLED (Gast)
du brauchst nur einen banalen StepDown Wandler.
DC/dc wandler modul (galv Trenn)ist unnoetig in deinem fall.
LeistungsIC+Spule+Diode...alles
ihr habt recht, galvanische Trennung brauche ich nicht.
Ich habe mir die module von TRACO mal angesehen. Negativ finde ich die
hohen Eingangsspannung (mind. 9V) die die Dinger brauchen.
Den mc34063 habe ich mir angesehen. Auf Seite 8 des Datenblattes
(http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF) steht wohl meine
Schaltung ...
Was gibts noch ?
UBoot-Stocki
von Dirk (Gast)
Also, ich verwende die "Simple Switcher" von National. Sind
supereinfach zu dimensionieren und es gibt sie in der Leistungsklasse
von 0,5A bis 10A. Es gibt sie als Festspannungswandler oder
einstellbar. Such mal nach LM2574 zum Beispiel.
Viel Erfolg!
Dirk.
von Martin Götzenberger (Gast)
Hallo!
Zu den 3A: Die meisten Schaltregler haben eine recht saubere
Strombegrenzung und lassen über einer bestimmten Stromstärke am Ausgang
einfach nicht mehr zu. In meinem U-Boot habe ich bei gerade mal 3 Servos
schon eine Peakstromaufnahme von 2.4A erreicht, bei einem Mittel von
vielleicht 1A (billige Halbminiaturservos, nicht besonders schnell) Da
ist ein 3A simple Switcher von Nationan schon fast am Limit (die
Nomogramme zur Auslegung sind da sehr hilfreich..)
Also: der Schaltregler muß auf jeden fall auf den Spitzenlaststrom
ausgelegt sein, auch wenn der 'nur' mal für 100µs fließt.
servus,
Martin
