Forum: HF, Funk und Felder Power Tracking HF-Endstufen
von ahnungsloser (Gast)
Hallo Leute, ich soll mir von meiner Uni aus Gedanken über folgendes
Thema machen, leider finde ich im Netz rein gar nichts drüber und in
unserer Bibliothek sieht es diesbezüglich auch eher "Mau" aus.
Kann mir jemand vielleicht bei diesem Thema helfen, Mir Quellen, Links
oder ähnliches hier posten damit ich an dieser Aufgabe nicht scheitern
muss?
Thema:
Untersuchung  von Stromversorgungsschaltkreisen zur Verwendung in
HF-Endstufen zur Minimierung des Stromverbrauchs bei Modulationen mit
AM-Anteil durch Nachführung der Betriebsspannung entsprechend der
Modulation. (POWER – TRACKING)
Aufgabenstellung:
Auflistung der notwendigen Eigenschaften der Schaltungen zur Verwendung
in Systemen mit Power-Tracking
Erarbeiten einer Prinzipdarstellung des Power-Tracking und Auflistung
der möglichen Einsatzfälle und Einsparungen
von Klaus (Gast)
Soweit ich mich erinnere läuft das unter EER (envelope elimination and
restoration) und geht auf ein Patent von Kahn und Raab zurück.
http://www.hpl.hp.com/techreports/98/HPL-98-186.pdf
Im Prinzip funktioniert das Verfahren so: Man nimmt die Hüllkurve des
Signals ab und steuert damit eine Spannungsquelle (Linearregler, DC/DC).
Das Originalsignal wird sehr hoch verstärkt (Kompression, C-Betrieb) um
eine hohe Effizienz zu erreichen. Die Verstärkerstufen werden aus der
gesteuerten Spannungquelle versorgt. Somit läuft die Versorgungsspannung
der Verstärker mit der Hüllkurve des Signals und die Verluste werden
geringer. Zum anderen wird auf diese Weise die Hüllkurve wieder mit dem
HF-Signal kombiniert.
Das Ausgangssignal wird aber nur sauber sein, wenn die Phasenlage am
Ende wieder der vom Anfang entspricht. D.h. die Phase für die Hüllkurve
durch den Spannungsregler ist entscheidend. Auch das Regelverhalten des
Spannungsreglers ist sehr wichtig. Wie gut lässt sich die Hüllkurve
ausregeln? Stell dir bspw. eine 2-Ton Einhüllende (gleichgerichteter
Sinus) vor, hier ergeben sich scharfe Spitzen, die der Spannungsregler
ausregeln muss. Daraus ergeben sich dann die Anforderungen an die
Regelbandbreite des Spannungsreglers. Werden hier Fehler gemacht macht
sich das sofort in einem schlechteren Intermodulationsverhalten
bemerkbar.
von Martin L. (Gast)
AMSAT hat das auf einigen Satelliten erfolgreich implementiert. Lohnt
aber nur bei wirklich großen Leistungen und beschränktem
Leistungsangebot. Ansonsten ist der Aufwand dabei sehr hoch weil man den
Transistor nicht nur im Großsignalbetrieb mit einem "Arbeitspunk"
betreibt sondern selbst den noch variabel macht. Damit ist eine gute
Anpassung so gut wie unmöglich und man hat wieder Verluste durch die
Reflektionen. Kann mir aber vorstellen, dass man den Ruhestrom und die
Spannung nie unter einen bestimmten Wert fallen lässt und man damit
einen Großteil der Probleme umgeht. Das wäre besonders bei Signalen mit
hohem Crest-Faktor (OFDM und andere Mehrträgermodulationen) sehr
sinnvoll. Bei sehr hoher Modulationsbandbreite wird man die
Versorgungsspannung auch nicht mehr so schnell regeln können (denn das
soll ja gerade nicht linear gemacht werden), so dass man ohne DSP wohl
nicht viel mehr als ein MHz Amplitudenmodulation erreichen wird werden
können. Mit einem DSP hingegen kann man die schnellen
AM-Modulationsanteile durch den Transistor realisieren und den langsamen
Anteil durch Versorgungsspannungvariation erzeugen. Das erfordert aber
neben einer Verzögerung des Signales auch eine gute Aufteilung der
Modulationsfrequenzen. Rein Analog wohl eher nur mit vielen
Abgleichpunkten realisierbar. Das ganze geht dann aber wieder auf Kosten
der Effizienz...
Viele Grüße,
 Martin L.
