IAR Workbench - Komisch
Gast #1542611
Habe die Freeware-Version von Embedded Workbench für MAXQ ( 4K )
Habe folgendes Problem:
Wenn ich folgende simple Rechenoperation einfüge,
x= 16000000/160*(y+768)/1024;
zeigt mein Kompiler
 2 467 bytes of CODE memory (+ 512 absolute )
 1 014 bytes of DATA memory
an.
wenn ich die Rechenoperation in Gleitkommazahlen ändern will:
x= 16000000./160*(y+768)/1024; ( Nur ein Punkt..)
 3 573 bytes of CODE memory (+ 512 absolute )
Wenn ich "weitere Punkte" hinzufüge:
x= 16000000./160.*(y+768.)/1024.;
Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x1000 bytes)
for this package
Ist das möglich, dass eine float-Zahl die Code-Größe so verändert ???
Das Problem würde nicht mehr auftreten, wenn ich die Lizenz kaufen
würde, oder??
Vielen Dank im voraus!
Persönliche Seite
Ja, natürlich, denn es muss die floatingpointlibrary gelinkt werden, die
den Code für arithmetische und sonstige Operationen mit FP-Zahlen
enthält.
> würde, oder??
Ja, nur ist die bei IAR nicht sehr ... günstig. Setz Dich lieber gut
hin, bevor Du Dich nach deren Preis erkundigst.
Angenommen int x, y;
Der C Compiler kann das so rechnen und tut das anscheinend
Zwischenergebnis float a = 1600000f/160
Zwischenergebnis int b = y+768
Zwischenergebnis int c = b/1024
Endergebnis x = a * (float) c
Die Reihenfolge in der die Zwischenergebnisse berechnet werden, ist
nicht vorgegeben. Der Compiler kann die frei anordnen.
Die Gleitkommarechnung beim Endergebnis kann man wegoptimieren., wenn
Compiler weiss, dass a und c Ganzzahlig sind.
Die Gleitkommarechnung beim Zwischenergebnis a kann der Compiler zur
Compilezeit machen.
Insgesamt wird zur Laufzeit keine Gleitkommarechnung benötigt. Die
entsprechende Library kann aus dem Code raus bleiben!
Typ x, y egal
Zwischenergebnis float a = 1600000f/160f
ggf. y nach float Promotion
Zwischenergebnis float b = y+768f
Zwischenergebnis float c = b/1024f
Zwischenergebnis d = a * c
ggf. d in Typ von x Demotion x = d
Hier muss mehrfach zur Laufzeit mit Gleitkomma gerechnet werden, dass
das wesentlich umfangreicher ist sieht man.
Habe mir jetzt die 30-Tage-Evaluation Version gedownloaded...
Ist immernoch das selbe Problem, obwohl keine Beschränkung der
Comilliergröße ist.
Hat jemand dafür eine Erklärung???
Hat dein µC vielleicht nur 4K (0x1000) Platz für Code? Dann kann der
Compiler auch nur 4K dort reinpacken und wenn der Compiler aufgrund
deines Programmes mehr erzeugt hat, mosert er (zu Recht).
Vielleicht kannst du deine Berechnung ohne Gleitkommarechnung ausführen?
Dann würde die Codemenge ja ausreichen. Um das zu beurteilen, müsste man
wissen, was du berechnen willst. Und der Artikel Festkommaarithmetik
kann auch Inspirationen geben.
