Hi, ich wollte mal fragen, ob Ihr erfolgreiche Kombinationen von GPS Recievern mit dem MSP430 kennt.... Ich beherrsche zwar schon die Basisfunktionen des MSP430, aber fuer diese Aufgabe braeuchte ich schon sowas wie eine Anleitung :) Fuer alle Tipps & Links waere ich dankbar, das was ich bisher gefunden habe hilft noch nicht so recht weiter. thx!
GPS-Module haben einen seriellen Ausgang den du (wenn das Modul die gleiche Versorgungsspannung wie der Controller verwendet, üblicherweise ca. 3V) direkt an den UART des MSP430 anschließen kannst. Günstige Module gibt's bei www.framos.de, in den Datenblättern ist die Ansteuerung auch im Detail erklärt.
Ich habe vor einiger Zeit schon mal überlegt, den Receiver hier: http://www.framos.de/pdf_sheets/Lassen_SQ_Datasheet.pdf mit dem MSP430 zu verwenden. Problem: Die Dinger sind mit um die 50 Euro nicht gerade billig. Und ein armer Student wie ich ... :-/ Aber rein technisch sollte das kein Problem sein. Das NMEA-Protokoll ist hinreichend spezifiziert, und elektrisch gesehen ist der Anschluss auch kein Problem.
cool danke :) also ich als gymnasiast finanziere mir sowas mit netzwerkadministration und software-entwicklung, wenn man sich geschickt anstellt springt da gut was raus... ich werd mir mal ueberlegen ob ich mir das teil zulege; wenn ja werd ich mich hoechstwahrscheinlich nochmal melden!
Ich hab auch überlegt eins zu kaufen, als Probleme sehe ich nur den Anschluss (sieht nach irgend einem seltsamen SMD-Verbinder aus) und dass man zum Testen vermutlich nach draußen gehen muss um etwas zu empfangen.
hehe.... also smd komponenten hab ich auch schon verloetet; ist zwar verdammt fummelig aber es geht. und gluecklicherweise hab ich neben meinem werkeltisch gleich den balkon! ich denk mal ich bestelle das ding heute abend, dann kann ich euch berichten, wie es mit den anschluessen aussieht. ach ja, eins wuerde ich noch gerne wissen: was ist mit den angaben in % bei der genauigkeit gemeint? (Horizontal: <6 meters (50%), <9 meters (90%)) na da bin ich mal gespannt ob ich damit mein modellboot steuern kann--
In's Blaue geraten: In 90% der Fälle ist er auf 9 Meter genau, in 50% davon aber sogar auf 6 Meter.
was ich jetzt noch nicht verstanden habe: ist die antenne integriert oder wird das externe modul benoetigt? oder ist das externe modul nur fuer einen besserern empfang / raeumliche trennung gedacht?
Hallo zusammen, ich habe 'mal so etwas mit einem Receiver von u-BLOX (TIM) aufgebaut, welcher direkt mit 3,3 Volt versorgt werden kann. Der hat auch 50,- EUR gekostet. Ausgewertet habe ich das ganze mit einen MSP430F123 und dann auf einem 4 x 20 Dotmatrix LCD ausgegeben. Das hat ganz gut funktioniert, nur als ich Berechnung der Abstände zwischen verschiedenen Wegpunkten einfügen wollte, hat der Speicher nicht mehr gereicht. Der MSP430 hat nun mal leider keine FPU. Aber mit einem größeren Vertreter aus der Familie sollte das auch kein Problem sein. Viel Grüße, Holger
Hi Holger, ich habe mir die u-blox Seite mal angeschaut. Ich kann als Preise jedoch nur durchgehend ueber 80Euro pro Modul finden. Wo hast du dein Modul her? Gruß Tobias
Ich werd das mal mit dem MSP430 F149 testen... der sollte ein bisschen mehr ressourcen haben als der 123er. @Holger: hast du vielleicht noch den code von dem aufbau?
@Tobias: Die Module habe ich als Muster direkt von u-BLOX geschickt bekommen. Die sind ziemlich kooperativ und haben einen Sonderpreis für arme Studenten gemacht. Kann aber auch sein, daß sie inzwischen aufgeschlagen haben. @Adrian: Die Quellcodes darf ich die leider nicht geben (war Teil einer Studienarbeit). Aber wenn du spezielle Fragen hast kann ich dir gerne weiterhelfen. Bei u-Blox kann man sich auch, nach einer unverbindliche Registrierung, eine GPS - Einführung (GPS_Basics(GPS-X-01006).pdf) herunterladen (ist ziemlich umfangreich und sehr gut geschrieben).
Hi Holger, dann werde ich die auch mal anschreiben. Ich will das Ding schlieslsich auch fuer meinen Seminarkurs einsetzen. Mal sehen was bei rauskommt. Gruß Tobias
@holger: egal, dann versteh ich das es nicht geht.... aber danke fuers hilfeangebot! spaetestens wenn mein modellboot gps-gesteuert ueber den starnberger see flitzt stell ich detailliert meine variante ins netz! das lassen-SQ und die antenne hab ich grade bestellt... bin mal gespannt ob das was wird!
