'eeprom_read_byte' makes pointer from integer..
Gast #1543200
wie der Betreff vermuten lässt hab ich ein Porblem mit dem lesen und
schreiben von Bytes in das EEPROM. Und zwar wollte ich über defines die
EEPROM Adresse der verschiedenen Parameter die ich im speichern
festlegen:
#define   par1   0x001
Jetzt würde ich gerne mit:
test = eeprom_read_byte(par1);
den Wert aus dem EEPROM auslesen. Das funktioniert auch soweit, leider
gibt es eine Warnung:
../main.c:22: warning: passing argument 1 of 'eeprom_read_byte' makes
pointer from integer without a cast
Lässt sich das beheben?
Vielen Dank
Jan
Gast #1543444
@ Stefan Ernst
Ja danke so bekomme ich die Fehlermeldung los.
@ Ernst B
Macht das einen Speicher/Geschwindigkeitsunterschied? Ich habe die
Eeprom Artikel auf dieser Seite schonmal durchgelesen, dort wurde eine
Array von der größe des kompletten EEPROMS angeleget, so dass dies immer
an die selbe Stelle gelegt wird. Das wollte ich aus irgendeinen grund
nicht machten, daher wollte ich die Adressen fest vorgeben.
#1543468
Nein.
Die Variante von Ernst hat aber einen Haken. Von einer Firmware-Version
zur nächsten kann sich die jeweilige Position der Daten im EEPROM
verändern, insbesondere wenn eine zusätzliche EEPROM-Variable
hinzukommt. Wirklich gangbar ist dieser Weg also nur, wenn die Firmware
sicher irgendwann einen "finalen Status" erreicht hat, oder wenn die
Daten im EEPROM eh nicht über ein Firmware-Update hinweg gültig sein
müssen.
> Ich habe die
Dieses Array ist nur dann relevant, wenn du feste Adressen und im
Programm festgelegte Initialisierungsdaten haben möchtest. Wenn du auf
die Initialisierungsdaten verzichten kannst, besteht praktisch kein
Unterschied zu deiner Version.
