Hallo, Ich wollte mal wissen was es für gravierende unterschiede bei Messkarten gibt. Worauf muss man achten. Und welche Namenhaften Herrsteller soetwas Produzieren. gesucht werden A/D, D/A, Digital I/O, und Zählerkarten. Mit Möglichst vielen Eingängen. Habe mich mit soetwas noch nicht beschäftigt und suche einen Einstiegspunkt. Gruß Mike
Das ist natürlich ein weites Feld. Entscheidende Unterschiede sind zum Beispiel die Anzahl der Ein/Ausgänge, die Auflösung der DA/AD-Wandler (zb. 8, 12, 16 Bit), die Samplingrate (wie schnell wird das zu messende Signal abgetastet). Brauchbare, professionelle DAQ-Karten (DataAcquisition) gibt es zum Beispiel von National Instruments (http://www.ni.com/dataacquisition/d/). Es gibt aber auch USB-Boxen. Die Produkte von NI sind nicht ganz billig, aber Sie werden natürlich von LabView (ebenfalls von NI) unterstützt. Ein weiterer Hersteller ist Meilhaus. Auf was du achten mußt, dass kommt natürlich auf deine Anforderungen an.
Digital IO von National Instruments sind nur bedingt brauchbar. Auf dem Papier koennen sie alles, aber in Realitaet geht dan genau der benoetigte Mode so nicht, oder etwas anders. Ich hatte mal eine bessere Digital IO Karte, die haette 10MHz an den IOs koennen sollen. Das ging dann aber nur in einem Pattern Mode, wo ein RAM statisch ausgelesen wurde, und nicht im Bitbang mode. Bitbang waren's dann noch 60kHz oder so. Ja, dafuer hat man man eine 3GHz maschine mit einem 66MHz PCI oder so. Digital IO wurd ich als USB-to-Serial machen, mit eigenem Controller, der die Intelligenz hat das gesammte Timing auszufuehren.
Danke für die Tips, Wenn man mehr PCI Steckplätze benötigt gibt es eine günstige Möglichkeit diese zu erweitern. Habe nur 19" Gehäuse mit Karten gefunden die mal eben 2000€ kosten. 13 PCI Steckplätze zusätzlich. Gruß Mike
