Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik disassembly als mixed-mode in eclipse für ARM7
von mkrug (Gast)
ich benütze Eclipse,CDT zum debuggen meiner ARM7 Programme. Soweit
funktioniert auch alles. Allerdings bekomm ich im dissassmbly Fenster
nur den Assemblercode angezeigt und dazwischen jeweils Zeilen mit:
<source line is not available>
In dieser Zeile sollte meiner Meiung nach eigentlich der jeweilige
C-Code stehen. Weiss jemand wie man einen 'mixed mode' einstellt ?
Gruss
Markus
von Sourceline (Gast)
Du kannst aber auf Sourcelevel debuggen, d.h. du siehst die Sourcezeilen
links im Sourcefenster und kanst damit debuggen?
von mkrug (Gast)
ja, im C-Source seh ich jede Zeile (bis aus Bibliotheksfuntionen von
GNU) und kann problemlos darin debuggen.
Gruss
Markus
von 900ss (900ss)
Ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. In den Disassembly stepping mode
gelangst du  mit dem Button "i->" oben im Debug View. Es ist wirklich
ein kleines 'i' mit einem Pfeil nach rechts dargestellt.
Und wenn du den C-Source links im Source View neben dem Disassembly View
siehst, dann sollte er auch im Disassembly View auftauchen.
Wenn du einen Breakpoint auf eine C-Source-Zeile setzt und ihn bis dahin
laufen läßt, dann ist es auch so? Schalte danach mal in den Instruction
Stepping Mode (Button "i->").
Ich vermute du drückst BREAK, dann hält er irgendwo an, wo du keine
C-Source hast.
