Mir ist so spontan die Idee gekommen Grenadillas im Wintergarten selbst anzubauen. Hat jemand einen Tip, wie man vorgehen könnte? Sagt nicht, das ist schon im Ansatz eine blöde Idee, die kosten bei Real 1,99€ das Stück!
[Ironie-Modus ein] Im Mikrocontroller-Forum fragen ist schonmal ein erster guter Ansatz. [Ironie-Modus aus]
sieh mal da: http://de.wikipedia.org/wiki/Passiflora_edulis ... Passiflora edulis stammt ursprünglich aus Brasilien, Paraguay und dem nördlichen Argentinien. Wegen ihrer Früchte wird sie jedoch inzwischen weltweit in den Tropen und Subtropen kultiviert und hat unter den essbaren Passionsblumenarten die größte kommerzielle Bedeutung. Forma edulis ist dabei kälteverträglicher als f. flavicarpa und wird deshalb auch in höheren Lagen (1000 bis 2300 m) als letztere angebaut. F. flavicarpa ist, anders als f. edulis, resistent gegenüber Befall durch Fusarium und bodenlebende Nematoden und wird in Plantagen deshalb teilweise auch als Unterlage für f. edulis verwendet. Es werden auch Kreuzungen der beiden Formen angebaut, daneben existieren weitere Sorten. .... Du bräuchtest denk ich am Besten erstmal entweder nen Setzling oder Holz, sprich einjährigen verholzten Trieb zur Nachzucht. Dann geht das sicherlich auch im Wintergarten oder an der südlichen Hauswand. Fusarium und Nematoden sind aber nicht witzig. Beides gibts auch in unseren Breiten, die Nematoden sind aber gern Witsspezifisch. Fusarium gibts auch beim Getreide und ist daher weit verbreitet. Aus dem Taxt geht aber hervor, dass die Setzlinge scheinbar nicht wurzelecht gepflanzt werden sondern veredelt werden. Eine Baum- oder Rebschule kann Dir dabei behilflich sein.
