Hi, üblicherweise verbaut man ja einen ca. 10µF und einen ca. 100nF als Pufferkondensator möglichst nahe an den Vcc-Pin einens µC. Jetzt habe ich den Atemga16 im TQFP44 Gehäuse vorliegen und dort gibt es gleich 3xVCC (PIN5, PIN17 und PIN38). Wo schlate ich denn nun meine Pufferkondensatoren vor?
Vor jeden VCC PIN 100nF, so nah wie möglich. Dann noch einmal 10µF in die Schaltung. MFG Nadel
Hey Jedes GND/VCC paar muss einen Pufferkondensator bekommen! Gruß Max
Danke für die Antworten. Werde ich dann mal berücksichtigen. Gruß Olli
Wenn dann an jedem VCC-Pin sich der 100nF Kondensator befindet und auch mit GND verbunden ist, muss dann eigentlich jeder Pin noch mit VCC versorgt werden oder genügt es einen zu speisen da die ja intern verbunden sind?
Woher weißt du das? Wenn die intern verbunden wären, würden sie sie ja
nicht raus führen.
pfote schrieb: > versorgt werden oder genügt es einen zu speisen da die ja intern > verbunden sind? <ironie an> Es reicht eines anzuschliessen. Der Hersteller des Chips macht das nur aus lauter Bosheit, dass er 3 Anschlusspärchen dafür spendiert und dich raten lässt, welches du benutzen sollst <ironie aus>
Die werden unter anderem auch rausgeführt, um die komplette Versorgung nicht über lediglich einen (zwei) Pin(s) zu schicken.
@ ... (Gast) >> da die ja intern verbunden sind? >Woher weißt du das? Wenn die intern verbunden wären, würden sie sie ja >nicht raus führen. Nöö, bei so ziemlich 99,99% alles ICs sind die GNDs intern verbunden, gibt ja selten galvanisvch getrennte BEreich auf so einem IC (jaja, komm mir jetzt nicht mit Optokopplern] Trotzdem sollte/muss man ALLE Vcc/GNDs abschliessen, weil * die Zwischenverbindungen auf dem IC nicht sonderlich viel Strom aushalten * die Induktivität von mehreren Anschlüssen geringer ist als nur einem (Parallelschaltung) * bei großen, komplexen ICs einige Schaltungsteile (PLLs, ADC, etc) gern einen eigenen, störarmen Masse- und Vcc Anschluss haben wollen. MfG Falk
