Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neues Servoproblem: wie vier Servosignale per IR übertragen?
von micha b (Gast)
Ich würde gerne vier Servosignale die aus einem Empfänger kommen über
EINE IR-Strecke über max 1-2cm übertragen.
Es geht um Modellbau, drehbarer Turm, Servos und Akku oben, Empfänger
und zweiter Akku unten.
Jetzt kann man natürlich einfach einen zweiten Empfänger oben
einbauen.... gängige Praxis, aber keine Herausforderung.
Ich würde viel lieber die vier Servosignale unten abgreifen, wie auch
immer auf eine Ausgangsleitung mulitplexen und oben wieder dekodieren.
Gibt es da bewährte Konzepte? Keine Angst, ist keine Hausaufgabe, ich
will auch keine fertige Lösung, nur einen "Anschubser" in die richtige
Richtung weil mir schlichtweg der Ansatz fehlt.
Danke für eure Hilfe,
Micha
von Wichtel (Gast)
"Anregung":
Zapfe das Summensignal des vorhandenen Empfängers an und leite es über
eine LED-Fototransistor-Kombination bzw. 2-teiligen Optokoppler an das
Oberteil weiter.
Auswerten kannst das hiermit:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impdecoder/idec.html
Oder bau gleich Schleifringe in den Turm mit ein dann hat sich auch der
zusätzliche Akku erledigt.
von Gast? (Gast)
Nimm doch je einen Atmega pro "Seite".
Ein Atmega nimmt unten die vier Signale in Empfang und wandelt sie in
einen Positions-Wert um, z.B. 8 Bit.
Dann baust du dir einen Datenframe aus einem Startbit, 4x je 8 Bit für
jeden Servo, eventuell einer Prüfsumme und einem Stopbit.
Dann baust du dir eine Übertragung wie z.B. RC5 nach. Dazu kannst du
auch gleich fertige Empfänger inkl. Entstörung verwenden.
Oben empfängt dann ein Atmega den Frame wieder, prüft die korrekt
Übetragung und gibt wieder vier Signale aus.
Die große Frage ist nur, wie schnell sich die Positionen ändern?
Wenn du nicht jeden Servo wirklich manuell bedienen musst, kannst du dem
Atmega auch feste Bewegungen einprogrammieren, die er bei Bedarf abruft.
Dazu müsste man aber wissen, was für ein Modell das ist.
