Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen: Fast PWM und Phase Correct PWM erklären?? Fast PWM hat eine Doppelt so hohe Frequenz.(Timer zählt immer nur hoch, und beim überlauf sowie beim compare Match wird umgeschaltet) Was aber bedeutet Phase Correct??? (Timer zählt hoch und wieder runter, geschaltet wird jeweils beim Compare Match) Was meinen die mit Phase Correct????????? Vielen Dank!
kann mir vorstellen,dass so etwas bei UPS sinnvoll ist um mit dem netz synchron und in phase zu laufen....nuetzlich bei umschalten von netz auf ups und umgekehrt. kann aber auch was ganz anderes sein.
such mal im datenblatt eines avr deiner wahl (sollte schon pwm haben) nach deinem begriff. da ist eine schöne erklärung mir bildchen drin
Hi, Fast PWM the basic pulse width modulation , you surely know. Phase Correct PWM is what we use with motor control systems. If we use zigzag-wave and the sine-wave ( lower fequency ) and output is ON if zigzag is higher than sine, we get PWM, where the pulse doesn't start after constant time, but the middle of the pulse has nearly constant time step. We can say it is in correct position with sine-wave eg. in correct phase. If you make drawing of this, you will notice it.
Hello, I have just a question. Where does the sine-wave came from? Is it my line voltage (50Hz)? thx
Hello, Phase Correct PWM is mainly used for 3-phase ac-motor control ( also called sine triangle PMW ). Sine wave is generated internally normally in 3-phases internally. Reason for using this PWM; output is very near sine-wave and then efficiency is better and harmonics lower. So very specific use! Google will tell more words: sine triangle PWM ac inverter etc.. http://www.kemt.fei.tuke.sk/predmety/KEMT350_EP/_materialy/ch030.pdf SSt
Hello, I thing i understand why i use this kind of PWM. Today i found a interesting Homepage: http://www.ipes.ethz.ch/ipes/Inverter/e_H_Bruecke.html So i use this kind of mode to generate a AC-Voltage from a DC-Voltage for inductors. cu
