Hi, immer wieder stoße ich im Internet auf die Skizze eines Drehstromgenerators, die ich für falsch halte. http://www.rafoeg.de/10,Forschungsprojekte/20,Generatoren/Images/drehstromgenerator_schema.jpg Ich glaube, dass die Stromrichtungen, die dort falsch eingezeichnet sind. Die Stromrichtungen müssten in den einzelnen Wicklung parallel angeordnet sein, wenn man die Handregeln richtig anwendet. Das ergibt zwar technisch keinen Sinn, physikalisch müsste es aber so sein, wenn man der Darstellung folgt. Ich wollte einmal fragen, ob ihr das auch so seht, oder ob ich jetzt einen totalen Denkfehler habe. MfG Bastek
Für mich passt die Darstellung. Die drei Wicklungen sind um 120° versetzt und ansonsten identisch. Was meinst du mit parallel?
Im 3D-Raum ist ragen die Leitungen ja nach hinten in den Raum hinein. Die Leitungen, die physikalisch interessant sind, sind dabei parallel angeordnet. Der Magnet bewegt sich an beiden Seiten vorbei und muss daher auch dieselben Stromrichtungen bewirken, sodass sich der Strom quasi stauen muss. Ich würde ein Bier darauf verwetten, dass die Darstellung nicht mit den Hand-Regeln zu vereinen ist. Das Problem ist nur, dass alle Darstellungen im Internet diesen Fehler haben. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Bastek
Wenn du eine Regel anwendest, dann ist es die für die rechte Hand. Die Feldlinien des Magneten treten in die (innere) Handfläche ein, die Finger zeigen die Stromflußrichtung an und der abgespreizte Daumen zeigt die Drehrichtung an. So ist es auch im Bild, der Punkt im Draht ist die Spitze des Richtungspfeils für die Stromrichtung. Das wechselt sich dauernd ab, wenn Nord- oder Südpol vorbeifliegen. In jeder einzelnen Windung der 3 Wicklungen wird gleichzeitig (versetzt) ein Potentialunterschied erzeugt.
Kannst ja mal nachbasteln und die Zunge dranheben - dann weisst du ob es richtig ist :-)
Lieber Kolonel, vielleicht solltest du andere Leute nicht vorschnell für blöd erklären! Ich habe das einmal mit zwei eigenen Grafiken aufgezeichnet. Wenn diese Grafiken korrekt sind, kann die Skizze oben nicht richtig sein.
Hallo, was willst du mit den Skizzen darstellen? Ein Magnet dreht sich in der Nähe von einem bzw. zwei unendlich langen Leitern? In der anfangs gezeigten Darstellung geht das Magnetfeld genau durch die Flächennormale der oberen Wicklung - genau so wie es sein sollte. Was soll daran nicht richtig sein? Grüße P.S.: Dir ist schon klar dass die orange eingefärbten Striche die Wicklung und die weißen Kreis mit dem Kreuz oder dem Punkt den Wicklungssinn darstellt, oder? ;)
Dann radiere mal jeweils 3 Windungen in der Seitenansicht weg, wenn dich das irritiert. Der L1-Draht geht auf den + Draht (=Sicht auf die Stabilisierungsfedern eines Pfeiles) und verschwindet nach hinten in den 3D-Raum. Am Ende angelangt macht er eine Kehre nach links und kommt mit dem Punkt als Strom-Pfeilspitze wieder zurück, das ist gesetzmäßig und damit nicht veränderbar. Es muß aber immer eine Schleife, also ein geschlossener Kreislauf sein. Deine Darstellungen sind somit nicht vollständig. Diese Pfeilspitze wird mit den anderen 2 Windungen der selben Seite verbunden und geerdet.
