Hi, mich würde interessieren, ob man ein Standard-Monoflop Bauteil (zB 74HC123) mit zwei Trigger Inputs (pos. und neg.) bei steigender und fallender Flanke triggern kann, wenn beide Inputs vom selben Signal angesteuert werden (direkt verbunden sind)!? In der Funktions Tabelle im Datenblatt (http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/74HC_HCT123_4.pdf) stehen nur Fälle, wenn ein Tigger Input statisch bleibt und sich der andere ändert. Was aber, wenn sich eben beide ändern, kommt es dann zu Laufzeitproblemen intern oder sollte das funktionieren? (Retrigger nicht notwendig!) Laut Logikdiagramm laufen die beiden Eingänge nach Invertierung ja ohnehin zusammen. Vielen Dank für eure Meinungen, lg Stefan
Stefan schrieb: > Hi, > mich würde interessieren, ob man ein Standard-Monoflop Bauteil (zB > 74HC123) mit zwei Trigger Inputs (pos. und neg.) bei steigender und > fallender Flanke triggern kann, wenn beide Inputs vom selben Signal > angesteuert werden (direkt verbunden sind)!? Löst man derart indem man ein XOR mit 2 Eingängen vor einen der Triggereingänge schaltet. Der andere Trigger-IN bleibt unbeschaltet. Auf einen Eingang des XOR gibt man das Eingangs-Signal direkt, auf den zweiten verzögert (z.B durch einige Gatter und deren Laufzeit bzw. durch einen RC Tiefpaß).
Wow, danke für die schnelle Antwort! Stimmt, mit dem vorgeschalteten XOR mit Delay geht es sicherlich. Muss ich halt ein Bauteil mehr in der Schaltung investieren. Würde denn eine Ansteuerung beider Eingänge des Monoflops mit demselben Signals in Problemen resultieren? Theoretisch?
Hallo, Stefan schrieb: > Wow, danke für die schnelle Antwort! > > Stimmt, mit dem vorgeschalteten XOR mit Delay geht es sicherlich. Muss > ich halt ein Bauteil mehr in der Schaltung investieren. > > Würde denn eine Ansteuerung beider Eingänge des Monoflops mit demselben > Signals in Problemen resultieren? Theoretisch? Schau ins Datenblatt nach der Wahrheitstabelle welchen Pegel der jeweils andere Eingang haben muß, damit getriggert wird. Dann denke Dir Deinen Signalverlauf an den Eingängen, ob es überhaupt gehen könnte. Danach bleint dann entweder: "geht sowieso nicht" oder "könnte klappen, wenn die Sonne günstig steht" oder "geht 100%". Gruß aus Berlin Michael
Hehe, schön formuliert. Nach dem Logik-Diagramm im Datenblatt denke ich da am ehesten an Laufzeitproblemen der beiden Eingangsgatter, wenn der jeweils andere keinen defninierten Pegel hat. Also wähle ich wohl "könnte klappen, wenn die Sonne günstig steht" und bau ein XOR davor :-D Dank euch!
Und die angegebene Innenschaltung muss nicht der 100% der engegebenen entsprechen. Es könnte sogar sein, dass es mit HC123 vom Hersteller A funktioniert, mit den Chips von B und C aber nicht :-) Probier es doch einfach aus - ist schneller gemacht :-)
Oh, ich meine ...die tatsächliche Innenschaltung muss nicht 100% der angegebenen entsprechen... Geh erst mal Kaffee trinken, Finger sind noch etwas frostig:-)
