Hi, hab grad ein AT91SAM9263 Board mit einem 480x272 18Bit TFT am Laufen mit einem Windows CE installiert. Prozessor läuft mit 200Mhz, der externe MemInt mit 100MHz. Scheinbar ist die Performance von diesem Prozessor zu gering bzw. der Memory-Zugriff zu langsam, da bei jedem Bildwechsel der Bildaufbau deutlich zu erkennen ist. Gerade wenn man vom Desktop in einen anderen Ordner wechselt z.B. Hab mir auch schon andere ARM Prozessor-Boards angeschaut mit mehr MHz (400 etc.) aber deren externe Memory Interfaces haben ebenfalls nur 133MHz. Wieviel Performance kann man sich erhoffen wenn man von SDRAM auf DDR266 wechselt? Ab wann kann so ein Display oder mit VGA Auflösung ordentlich ohne Bildwechsel-Erkennung angesteuert werden? Hat da jmd Erfahrung bzw. ein gekauftes Board bei welchem es möglich ist zuHause liegen? Gruß Helios
Hallo Helios, ich denke die Grafik-Power hängt noch von anderen Parametern ab, als nur von der Taktung des Speichers: 1. z.B. ist ein Grafikcontroller vorhanden? Im Fall des AT91SAM9263hat der einen Bug was das Füllen von Polygonen betrifft, dieses muß dann in Software gemacht werden (langsamer). 2. Wird dieser Grafikcontroller, falls vorhanden, auch von dem eingesetzten OS unterstützt oder wird wieder auf Software-Emulation zurück gegriffen? 3. Sind zwei getrennte Speicherinterfaces ( Core, Grafik ) mit evtl. langsameren Speicher vorhanden oder muß sich der Core und die Grafik die Bandbreite von evtl. schnellerem Speicher teilen? ... Ich habe Implementation mit dem AT91SAM9263 vor mir, die vom Bildaufbau wirklich sehr akzeptabel sind, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Nur mal so, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Gruß Microman
>Ich habe Implementation mit dem AT91SAM9263 vor mir, die vom Bildaufbau >wirklich sehr akzeptabel sind, soweit ich das jedenfalls beurteilen >kann. welches Board und OS verwendest du (Hersteller)?
