Hallo, ich habe bei mir zu Hause noch eine analoge Sateliten-Anlage. Jetzt ist aber leider mein analoger Sat-Receiver kaputt gegangen. Da man nun aber keine analogen Receiver mehr kaufen kann und ich das auch gar nicht will, schließlich wird analog in ein paar Jahren abgeschaltet, frage ich mich ob ich auch einen digitalen Sat-Receiver an meine analoge Anlage hängen kann. Mein Arbeitskollege meinte das würde gehen, ich kann mir das aber irgendwie nicht vorstellen. Leider hab ich aber momentan nicht so viel Geld parat um die komplette Anlage im Haus mit allen weiteren Receivern und so umzustellen. mfg Mirco
Analoge und digitale Signale kommen vom Sat auf gleiche Weise an, verwenden nur andere Frequenzbereiche, teilweise überschneiden sich diese. Wenn Du einen digitalen Receiver dran hängst, kannst Du nur die Frequenzen empfangen, die die alte Anlage durchlässt. Auf den alten Frequenzen sind jedoch nur noch ein paar digitale Sender. Die meissten Sender sind auf den höheren Frquenzen - diese wirst Du nicht empfangen können. Wenn Du die Frequenzabhängigen Teile in Deiner Anlage austauscht (LMB, evtl Multiswitch, evtl DISEQC Schalter), dann kannst Du alles empfangen.
Hol dir einen neuen LNB für 10€, die können alles empfangen.
naja für 10€ würde ich keines kaufen - man will ja auch mal Fernsehen
wenn eine Wolke vorbeikommt. ( ein kathrein kosten mehr als 150€ und das
nicht ohne grund)
Es werden zur zeit immer mehr digitale Sender in die alten analogen
Frequenzen eingespeist, aber die wichtigen Sender sind in den oberen
Frequenzband. Du wirst also auf jeden Fall ein neues LNB brauchen.
Das funktioniert im Allgemeinen nicht, da die digitalen Programme auf anderen Frquenzen liegen und die analogen LNB nicht so breitbandig sind, um diesen Bereich noch durchzulassen. Vielleicht hast du Glück und kannst ein paar Sender empfangen, ich denke aber eher nicht. Dazu wäre es notwendig, die ZF des LNB umzuprogrammieren (steht i.d.R. auf 9,750GHz) und einen kompletten Suchlauf zu machen. Ich hatte diesen Versuch selbst vor einiger Zeit bei einem Bekannten mit dem gleichen Problem gemacht und keinen Erfolg.
neuen LNB dran, alles andere wird nichts bringen Kabel kann meist weiterverwendet werden, aber auch da gibt es besseres und ein 10 Euro LNB reicht meist völlig aus ... wobei ein paar Euro mehr für nen 2/4 fach LNB sinnvoll ist denn so viel besser kann ein 150 Euro LNB gar nicht sein um den Preis zu rechtfertigen
> denn so viel besser kann ein 150 Euro LNB gar nicht sein um den > Preis zu rechtfertigen naja ein teil davon wird schon "Marke" sein, aber es gibt dort sehr große unterschiede. Bei schönen wetter gehen sie alle. Aber wenn mal Schneefall ist dann merkt man es. Es ist bei Digital sogar wichter als bei Analog. Bei Analog hatte man ein paar Bildströrungen bei Digital ist das Bild komplett weg.
Mirco schrieb: > .... Da man nun aber > keine analogen Receiver mehr kaufen kann > .... Leider hab ich aber momentan nicht > so viel Geld parat um die komplette Anlage im Haus mit allen weiteren > Receivern und so umzustellen. Hallo Mirco, kaufen nicht, ich schmeisse aber gerade ein paar weg (verwerten lohnt sich nirgends) und bei ebay kriegst du beliebig viele für 1 EUR. Die komplette Anlage musst du nicht umstellen - die alten analogen Receiver tun auch an einem neuen LNB, allerdings nur so wie bisher und nicht mit digitalen Sendern. Gruss Reinhard
Er könnte vergoldet sein....
Die 150€ möchte ich mal ernsthaft bezweifeln, Kathrein ist mittlerweise
auch Billiganbieter. Marken-LNBs sollten nicht mehr als 20€ kosten,
Quads etwas mehr, sind zu empfehlen, da man meist den Multiswitch
einsparen kann.
nagut sie gibt es mittlerweile für unter 100€ http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/61939.html aber kathrein als Billigmarke zu bezeichnen ist doch unangebracht. Sie habe einen Ableger die für Privat etwas günstiger ist (Sitycom) aber auch dort gibt es kaum ein lnb unter 30€. (http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/502358_-ccl-131-twin-lnb-citycom.html) Hier sind doch genügt leute die sich auch mit HF beschäfdigen und ich glaube kaum das von den leute mal jemand schnell ein LNB für 10€ entwickeln kann. Ich war selber überrascht wieviel Elektronik in einem LNB steckt, es ist nicht nur eine einfache "Antenne". Ich habe selber genügt Anlagen installiert und kann nur sagen das es dort merkliche unterschiede gibt. Klar wenn man ein 90er Spiegel hat kann man auch eine Billig LNB nehmen und hat noch ausreichend Reserven. Aber es gibt auch leute die Versuchen mit einer 45 Schüssel und ein 10€ LNB etwas zu ereichen und wundern sich das bei der ersten Wolke das bild weg ist.
Bei Kathrein ist es eher das Gehäuse was den Preis ausmacht. Da kann man halt schon mal mit 'nem Panzer rüber fahren ohne das es kaputt geht ;) >Das funktioniert im Allgemeinen nicht, da die digitalen Programme auf >anderen Frquenzen liegen und die analogen LNB nicht so breitbandig sind, >um diesen Bereich noch durchzulassen. Vielleicht hast du Glück und >kannst ein paar Sender empfangen, ich denke aber eher nicht. "Analoge" LNBs gehen eigentlich alle bis min. 11,8GHz. Von daher bekommt man schon einige der ÖR.
So sehr groß sind die Unterschiede in der Empfindlichkeit der LNBs nicht mehr. Auch die billigen LNBs sind schon recht empfindlich, vor 10 Jahren waren die Unterschiede größer. Für die paar Zentel dB die es eventuell besser geht, nimmt man lieber ein paar cm mehr im Spiegeldurchmesser, oder richtet den Spiegel besser aus. Mit einem 45 cm Spiegel hilft auch der beste LNB bei Wolken nicht viel.
Hallo, was reden denn einige hier für einen Käse! Warum wohl, weil sie sich nicht mit Satelliten und der aktuellen Technik beschäftigen. Gut, es gibt LNB für 200 EUR, das sind aber welche mit der neuen Glasfaser-Technik. Ansonsten liegt das Preisniveau für Singel-LNB zwischen 4,45 EUR bis 7,20 EUR (Reichelt: Palcom, Chess, Diavolo, Bauckhage, ALPS). HAMA, die schon immer mit dem Namen Geschäfte gemacht haben, sind bei 20 EUR. Wer nur ASTRA 19 sehen will, der kommt in Deutschland mit einem 45 cm Spiegel gut aus (Footprint von Astra). Auch der Digidish 33cm von TECHNISAT reicht. Im Fall von Mirco würde ich probieren, ob schon digital geht. Digital-LNB werden schon sehr lang eingebaut (ca. seit 1998 ). Sonst das LNB gegen ein Digitales tauschen, evtl. noch etwa vorhandene Multischalter wechseln. Die vorhandenen analogen Geräte können wie gewohnt weiterbetrieben werden. An einem analogem LNB können KEINE digitalen Sender empfangen werden!
Dein letzter Satz spottet aber auch jeder fachmännischen Weisheit! Dem LNB ist die Signalart völlig Wurscht, das Frequenzspektrum im LOW-Band überträgt er trotzdem, auch wenn dort digitale Kanäle platziert werden. So viel zu deinem Käse! Michael_
> An einem analogem LNB können KEINE digitalen Sender empfangen werden! wo hast du denn den Humbug her? (vielleicht meintest du ja: mit einem analogen SAT-Receiver können keine digitalen Programme empfangen werden ;-) erstens mal gibt es keine "digitalen" oder "analogen" LNB, sondern nur LNB welche welche das "K-BAnd low" (ca. 10.7-11.7 GHz) oder zusätzlich auch noch "K-BAnd High" (11.7 GHz-12.7 GHz) empfangen können. ein LNB ist halt einfach nur mal ein "low noise block amplifier", welcher dann über Frequenzmischung dei Giga-Herzen in eine für das verwendete Kabel geeignete Frequenz 950-2150 MHz runter mischt. Was da für Wellensalat im Frequenzbereich 11.7-12.75 GHz reinkommt ist dem LNB mächtig egal, er hat keine analoge oder digitale verstärkerlogik, sonern nur ein paar rauscharme Verstärker und Oszilatoren drin. Die Fuinkwellen wissen auch nicht, ob sie analoge oder digitale Schwingungen transportieren. Zweitens übertragen mittlerweile fast alle Transponder sowohl auf Astra_19 als auch Hotbird_13 im "K-Low Frequenzband" digitale Signale. Auf Hotbird_13(ich hab grade mal nachgesehen auf lyngsat.com) sind von 48 Transponder sogar nur noch 2 welche (im low K) analog übertragen, der Rest ist alles digital! Auf Astra_19 siehts etwas "besser" aus mit den analogen, ich schätze mal es wird da noch ca. 20 Transponder geben welche analog gefüttert werden. Aber auch da Tendenz fallend. @Ursprungsposter: > Mein Arbeitskollege meinte das würde gehen Dein Arbeitskollege hat Recht. ABer vielleicht interessiert dich Bibel-TV, und Kroatische Shopping-Kanäle nicht so wirklich, dann solltest du einen sogenannten "digitalen LNB" installieren (ist ja, wie ich geschrieben habe, ein falscher Begriff) > Leider hab ich aber momentan nicht so viel Geld parat um die komplette > Anlage im Haus mit allen weiteren Receivern und so umzustellen. LNB: 20 EUR pro Satellitenposition digital-Receiver FTA (um unverschlüsselte Programme zu empfangen): Pro Stück max 40 EUR Wieviel Receiver hast du denn im Einsatz?
Naja, ein Multiswitch kommt auch noch dazu, wenn mehrere Receiver im Einsatz sind. Und gegebenenfalls Verkabelungsarbeiten, denn der Multiswitch muss auch noch mit dem LNB verbunden werden, was vier Kabel erfordert. Eine Analog-Installation mit Multiswitch aber verwendet nur zwei zum LNB führende Kabel. Für kleine Anlagen gibt es auch LNBs mit integriertem Multiswitch, da ist dann von jedem Receiver ein Kabel zum LNB zu führen. Der Aufwand hängt also von den vorhandenen Gegebenheiten ab, die wir nicht kennen.
Hallo ihr Schlauberger Franz und Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)! Da konntet ihr mal so richtig loslegen. Nichts für ungut. Natürlich sind mir die Feinheiten beim SAT-Empfang und die Frequenzen bekannt. Zum Beispiel wurde/wird schon seit Urzeiten auf ASTRA/LOW das ADR (Astra-Digital-Radio) gesendet. Echtes digitales Radio, was sich aber nicht durchgesetzt hat. Der "Käse" bezog sich vor allem auf die genannten Preise. Es geht hier doch darum, einen ganz normalen Menschen, der Fernsehen gucken will, einen Weg aufzuzeigen. Er braucht kein Experten-Fachchinesisch. Man benötgt ein Digital-LNB (Handelsname!) und evtl. Digitaltaugliche Multischalter (Handelsname!). Sonst macht es dem normalen Fernsehgucker keinen Spaß. Es ist dann auch HDTV möglich. Im Übrigen werden 2011 die Öffentlich-Rechtlichen Analogkanäle abgeschaltet. Die Dritten Programme sind wohl alle nur noch digital zu sehen. Also Mirco, stelle schon jetzt auf Digital um! Man kann auch alles selbst machen.
nimm so einen z.B. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=F211;GROUPID=3524;ARTICLE=75314;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=15EBlqyawQAQ8AAE5za1k265a45dd46e12b05f435ebf0c6641137 (noch nicht mal 5,-€) bzw. dessen twin/quad-Brüder (0,2dB). Die reichen völlig, und funktionieren bei mir super an einem 80er Spiegel - auch bei dickem Regen oder wie jetzt dickem Schnee. Also billig geht auch. Signalstärke ist damit z.Zt. mit Schnee auf'm Spiegel immer noch höher als beim alten Spiegel/LNB bei schönstem Wetter (lag vielleicht auch am langsam sich ausbreitenden Rost). Signalqual. ist lt. Anzeige nur um 2% auf 94% gesunken (sofern diese Anzeige einigermaßen sinnvoll skaliert). Scheint also was zu taugen. Mein alter 60er Spiegel mit dem alten 0,3dB LNB wäre heut wahrscheinlich schon lange ausgestiegen.
