Forum: PC-Programmierung boost regex iteratoren
von Patrick W. (seennoob)
Hallo;
Ich hab ein leichtes Problem mit den Iteratoren bei der regex_search
Funktion von Boost. Ich hab zum testen einfach einen Beispiel Code
kopiert aber funktioniert nicht ich bekomm als Fehler vom Compiler:
main.cpp:33: Fehler: keine passende Funktion für Aufruf von
»regex_search(__gnu_cxx::__normal_iterator<const char*,
std::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >
>&, __gnu_cxx::__normal_iterator<char*, std::basic_string<char,
std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >, boost::cmatch&,
boost::regex&)«
main.cpp:39: Fehler: no match für »operator=« in »begin = ((const
boost::sub_match<const
char*>*)matches.boost::match_results<BidiIterator,
Allocator>::operator[] [with BidiIterator = const char*, Allocator =
std::allocator<boost::sub_match<const char*>
>](1))->boost::sub_match<const char*>::<anonymous>.std::pair<const
char*, const char*>::second«
/usr/include/c++/4.3/bits/stl_iterator.h:666: Anmerkung: Kandidaten
sind: __gnu_cxx::__normal_iterator<const char*, std::basic_string<char,
std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >&
std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >::operator=(const
std::char_traits<char>, std::allocator<char> > >&)
Ich hoffe ihr könnt mir den entscheidenden Tipp geben zur Lösung.
MFG Patrick
von Christian (Gast)
probier mal:
 string::const_iterator end = sbuf.end();
 while (boost::regex_search(begin, end, matches, re))
Jetzt hab ich nur noch mehr Fehlermeldungen ^^
Hat noch nie wer von euch mit boost gearbeitet ?
MFG
Du linkst auch die Regexp-Library dazu?
Schreib mal dein Makefile oä hier ins Forum.
Da mir langweilig war, hier die Lösung...
Gebaut unter Linux mit:
g++ main.cpp /usr/lib/libboost_regex-mt.a -o test
(Siehe vorigen Post)
von Link zu (Gast)
Du brauchst nicht den kompletten Pfad der Lib mit angeben. Wenn die Lib
in einem Standardverzeichnis für Libs steht, kannst du auch abkürzen.
Aus /Pfad/zur/libtest.so bzw. /Pfad/zur/libtest.a wird -ltest. Oder aus
deinem Kompilierungsbefehl wird somit:
g++ main.cpp -lboost_regex-mt -o test
