Hallo Leute! Erstmal gesundes neues Jahr Euch allen! Ich muss für meine Diplomarbeit Strom und Spannung an einer Mini PCI WLAN Karte messen. Konkret ist es die Winstrom dcma82 Karte, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe die Pinbelegung von Mini PCI gefunden und brauche davon einmal einen Pin für die 3.3V Versorgung und einmal die Masse dazu. In der Pinbelegung (z.B. http://www.interfacebus.com/MiniPCI_Pinout_124Pin.html) gibt es aber eine Menge Pins für die Spannungsversorgung von 3.3 V und auch für die Masse. Ich weiss nicht, welche von diesen Pins ich verwenden soll. Macht es einen Unterschied, oder ist es egal, welche ich nehme? Es wäre super, wenn jemand mir schnell helfen könnte. Liebe Grüße Anna
Üblicherweise gibt es immer mehrere Masseanschlüsse, die gleichzeitig auch die verschiedenen Leiterbahnen gegen Übersprechen schützen sollten. Im Zweifelsfall würde ich die Abblockkondensatoren der ICs verfolgen und dort versuchen zu messen. Datenblätter machen das Leben leichter.
Da hast du dir was vorgenommen. Spannung OK, aber Strom? Üblicherweise werden alle 3,3V Pins gemeinsam genutzt, um den Strom aufzuteilen. Schließlich kann man über die Mini-Kontakte nicht viel Strom leiten. Du musst also alle 3,3V Pins auftrennen. Na viel Spaß.
Was ist Sinn der Übung? Im Datenblatt des verbauten WLAN-Chips sollten ausreichende Angaben zu dessen Leistungsaufnahme stehen; was hast Du vor?
Früher haben die Schildbürger eine Kerbe ins Boot gemacht, um den genauen Standort wiederzufinden. Heute sind wir einen Schreitt weiter. Die genaue Leistungsaufnahme messen, dürfte auch vom jeweiligen MOMENTANEN Betriebszustand abhängen. Wenn bloß der Empfänger lauscht, wird wohl etwas weniger Strom verbraucht.
oszi40 schrieb: > Die genaue Leistungsaufnahme messen, dürfte auch vom jeweiligen > MOMENTANEN Betriebszustand abhängen. Wenn bloß der Empfänger lauscht, > wird wohl etwas weniger Strom verbraucht. Ja und? So wirds halt gemacht. Man definiert diverse Zustände und mißt dabei die Stromaufnahme. Eine Stromzange ist dabei hilfreich. Wenn man clever ist setzt man 0R-Widerstände auf sein selbstgebautes Mainboard. Hat man sowas nicht, dann nehme man eines mit solchen.
