Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Darlington Stufe ULN 2004A
Autor: Rippy (Gast)
Möchte die Darlington Treiberstufe ULN 2004A an einen OP (Komparator)
Ausgang hängen.
Kennt sich jemand mit der exakten Beschaltung des Treiber IC´s aus.
Datenblatt habe ich, funktioniert aber nicht so richtig wenn ich auf
den Eingang einer einzelnen Darlingtonstufe (ist ein 7fach IC) den
Ausgang eines kOmpartors gebe und den Ausgang der Darlingtonstufe (open
Collector) ueber ein Relais an +12V hänge.
Es gibt verschiedene Typen der Treiberstufe, fuer TTL/CMOS 5V, fuer
PMOS 14V-25V´und fuer CMOS 6-15V(ULN 2004A).
Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke!
Autor: harry (Gast)
hi,
ich betreibe in einer steuerung den uln2003a als relaistreiber, geht
suppi. angetrieben wird das teil vom mega16 mit 750 ohms dazwischen.
gruss, harry
Autor: crazy horse (Gast)
@rippy:
2 Fehler:
1. solltest du den LM2901 nicht mit negativer Versorgung betreiben. Das
bringt dir nichts (die Eingangsspannungen sind ja immer positiv), aber
schadet evtl.  dem ULN, genau weiss ich es nicht, aber -12V gefallen
dem wahrscheinlich nicht besonders gut.
2. hat der Komperator open-collector-Ausgang, was bedeutet, er liefert
nicht selbständig einen H-Pegel am Ausgang (der ist aber nötig, um den
ULN anzusteuern. Pullup-Widerstand (2k2) vom Ausgang nach +Ub.
Wenn du das alles gemacht hast, sollte es auch funktionieren.
Autor: Rippy (Gast)
Brauche auch die negative Spgs.versorgung,da ich als Eingangssp. des
Komparator die Ausgangsspg.eines Photovoltaikmoduls verwende und diese
mit einer Referenzspg. vergleiche. Da kann es auch vorkommen, das
negative Spg. auftreten am Komparatoreingang.
Hab das ganze in Pspice versucht zu simulieren,funktioniert aber auch
mit Pull up Widerstand nicht.
Weiss da jemand rat?
Kann ich auch direkt an den Darlington Treiber je Ausgang einen 2W 12V
Leuchtmelder hängen? Oder besser ueber ein Relais.
Die Darlingtonstufe liefert doch pro Ausgang bis zu 500mA.
Autor: Dirk B (Gast)
Dem ULN fehlt noch die Masse am Pin 9.
