Guten Morgen Gemeinde Hab mir auf Lochraster einen ATMEGA16 verdr. Wenn der ISP Stecker von meinem USB ISP-PROG aufgesteckt ist, klappt auch alles gut. Nur wenn ich ihn dann abziehe bleibt alles stehen. Nicht, dass die Spannung weg wäre, sondern der Takt scheint weg zu sein. Auch wenn ich auf Intern 4MHz 6 CK + 64ms fuse bleibt der uC stehen, sobald ich den ISP Stecker abziehe. Hat jemand eine Idee ? DAnke Torsten Ach noch etwas. Wenn ich die Betriebsspannung aus- und wieder einschlate, läuft das Programm für ein paar 1/10tel Sekunden. Geprüft mit einem Oszi am Timer OC2 Pin. Danach ist wieder Ruhe
Hallo, naja, eigentlich sind da ja nur 2 Sachen von Bedeutung: Spannung am AVR wirklich ok (direkt an den Pins messen)? Resetbeschaltung ok (direkt am Pin messen)? Ansonsten: ich habe auf Lochraster mal 2 Tage einen Fehler durch eine superfeine Zinnbrücke zwischen 2 benachbarten Pins gesucht... Da kratze ich im Zweifel dann immer mit einem kleinen Schraubenzieher lang. Gruß aus Berlin Michael
@ Hugo: Hat er @ Michael: Einer Lötbrücke würde entgegensprechen, dass ja alles toll funktioniert, wenn der ISP dran ist. Wenn ich das Netzteil einschalte, sind sogar genug Takte da, das LCD zu init. und den Bildschirm aufzubauen. Dann ist ein paar ms später Feierabend .. Noch jemand eine Idee ???? DAnkeeee
Also wenn der Pullup wirklich dran ist (z.B. 10k), dann muss irgendwo eine Masse fehlen, die über den Programmierstecker dann zugeführt wird (wenn eingesteckt ...). Lochraster ist immer heimtückisch , kalte Lötstelle etc... Gruß,
