Ich brauch auf einer Platinenseite ein Pad mit 2,54x2,54mm mit Durchkontaktierung, auf der anderen Platinenseite soll aber nur ein normales Via, von der ich dann meine Bahn zieh, sein. Wie lös ich das am einfachsten? Kann ich in Eagle einfach ein "normales" Lötpad nehmen und dann ein Via draufllegen?
Hi Reinhard, > Kann ich in Eagle einfach ein "normales" Lötpad nehmen und dann ein Via > draufllegen? Mach doch einfach ein Via und auf der anderen Seite ein Polygon. Ulrich
Ulrich Trettner schrieb: >> Kann ich in Eagle einfach ein "normales" Lötpad nehmen und dann ein Via >> draufllegen? > > Mach doch einfach ein Via und auf der anderen Seite ein Polygon. Ein Polygon ist in der 3D-Ansicht aber nur eine Leiterbahn, in dem Fall mit Via in der Mitte. Denkfehler oder falsche Ansicht? Wenn ich ein Rect drüberlege sieht es passend aus.
Ich bin von Kopf bis Fuß auf Polygone eingestellt...;-) Wenns rechteckig
sein soll, dann nur zu. Mit einem Polygon wäre das auch lösbar.
Ein Polygon ist doch zunächst eine Fläche auf einem Layer mit einer
beliebigen Kontur und wird auf den Signallayern einem Netz zugeordnet.
Was hat das mit 3d Ansicht zu tun?
Ulrich
Ulrich Trettner schrieb: > Hi, > >> Wenn ich ein Rect drüberlege sieht es passend aus. > > Ich bin von Kopf bis Fuß auf Polygone eingestellt...;-) Wenns rechteckig > sein soll, dann nur zu. Mit einem Polygon wäre das auch lösbar. Dachte ich mir, mein Problem besteht bis jetzt nur darin wie ich das Polygon fülle :) > Was hat das mit 3d Ansicht zu tun? Nichts, aber ich nutze die 3D-Ansicht als "Vorschau" :) Danke :)
Hi Reinhard, > Dachte ich mir, mein Problem besteht bis jetzt nur darin wie ich das > Polygon fülle :) ratsnest und der Tag ist freundlich zu dir ;-) Viel Spaß Ulrich
