Forum: PC Hard- und Software "echtzeit" grep auf logdatei
von Vlad T. (vlad_tepesch)
ich habe ein Programm mit (sehr) langer Laufzeit, dass erzeugt eine
Logdatei während des laufs.
Da steht aber sehr viel mehr Infos drin als ich brauch.
Ich möchte ein Echtzeitmonitoring-dieser Log-Datei mittels grep.
gibt es irgend ein tool, was ich an den Anfang der Pipe setzen kann?
die fertige Datei werte ich mittels
cat file.log | grep...
aus
das Programm müsste also in gewissen abständen die Datei neu einlesen
und neue Zeilen auf die Standardausgabe legen
Beenden sollte es sich erst auf Kommando
Die Linux-Profis kennen doch bestimmt das richtige Werkzeug
Danke
von roffez (Gast)
Ja, klar geht das:
tail -f <file> | grep ...
wow, das ging ja fix!
Danke.
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
> aus
UUOC (useless use of cat), dafür gibt's eigentlich STDIN Umleitung.
Ausserdem akzeptiert grep auch Dateinamen in der Parameterliste:
grep "blah" < file.log
grep "blah" file.log
Falls file.log wegrotiert wird, ist tail -F sehr praktisch, da es die
Datei neu öffnen wird. Mehr verrät dir "man tail".
von R. M. (rmax)
Falls der Langläufer das Log auch auf stdout ausgeben kann, könnte Dir
das T-Stück helfen:
$ langlaeufer --logtostdout | tee log.file | grep blah
von anonym (Gast)
wenn nur in die log-datei ausgegeben wird und änderungen "laufend"
überwacht werden sollen könnte "watch" praktisch sein:
z.b. watch -n 1 "tail -n 5 /tmp/log.log"
gibt jede sekunde die letzten fünf zeilen der datei /tml/log.log aus
