Moinsen, weiß jmd von euch ob es Controller oder ähnliches gibt, welche 8 USART RS422/485 Schnittstellen bereitstellen? Mir würd schon ein IC reichen, der die Daten von SPI auf diese USARTs weiterleitet in beide Richtungen.... Bei den gängigen ARM7 hab ich maximal 4 USARTs gefunden (z.B. SST). Für jeden möglichen Tip bin ich sehr dankbar LG Martin
von nxp gibt es einen 8fach uart-expander, der an einen uC angeschlossen werden kann, typ kann ich leider grad nicht auswendig sagen. grüße, danie
bei NXP hab ich nur Dual USARTs gefunden, die über SPI/I2C angesprochen werden können SC16IS762 z.B. Bezüglich der Baudrate bräuchte ich 460k für jeden Usart. Hab den XMEGA gesehen mit 8x Usarts... frage würde dieser IC ausreichen um die Daten schnell genug von den Usarts via SPI (10MHz??) schicken zu können? Wäre ne Alternative, falls es keine Expander-Version gibt, die natürlich besser wäre; da ich 2x 8 Usarts besitze nur auf zwei verschiedenen Platinen.
von NXP gibt es die 8-fach UART SCC2698. Das Teil hat aber einen parallelen Datenbus zum Prozi und steckt in einem PLCC84-Gehäuse. Gruss Christoph
Christoph Z. schrieb: > von NXP gibt es die 8-fach UART SCC2698. Das Teil hat aber einen > parallelen Datenbus zum Prozi und steckt in einem PLCC84-Gehäuse. kann man diese ICs auch so programmieren, dass die Daten auf allen 8 UARTs gleichzeitig ausgegebn werden -> also zuerst alle 8 USARTs füllen über den Datenbus und dann per Interrupt oder ähnliches alle Daten abfeuern (RS485)?
Es gibt sogar ICs mit 9 x USARTs, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe: R32C/111 http://www.glyn.com/content.asp?wdid=1919&sid=
Wie wäre es mit nem Propeller? Mit 4 COGs könnte der 16 serielle Schnittstellen bedienen. Zum programmieren reicht ne einfache serielle Schnittstelle mit ein paar Bauteilen zum Pegel-Wandeln. Der benötigte Code ist schnell aus ein paar Objekten, die es auf der Parallax-Seite gibt zusammengestrickt.
