Hallo, ich habe zwar schon einige Beiträge dazu gelesen und bin auch inzwischen der Meinung, das es soetwas nicht gibt, aber eventuell gibt es ja doch so ein Programm: Ich bin gerade dabei mehrere PIC µC über die UART und CAN-Bustreiberbausteine miteinander zu verbinden. Mein entwickeltes Protokoll soll so aussehen, dass es ein Start- und ein Stoppbyte gibt, bei denen das 9. Datenbit gesetzt sein soll. Bei allen anderen Bytes dazwischen soll das 9. Bit gelöscht sein. Im PIC selbst kann man diese Funktion einschalten und das 9. Datenbit auch auswerten. Nun würde ich gerne die Funktion meiner Schaltung und meines Programmes erst einmal mit einem Terminalprogramm testen, bevor ich alles an einen Bus hänge. Und hier scheitere ich zur Zeit, da es scheinbar kein Terminalprogramm gibt, bei dem ich für jedes Byte getrennt das Paritätsbit setzen oder löschen kann. Kennt jemand von euch ein solches Programm? Wie könnte ich sonst die Funktion meines Protokolls testen? Interessant wird es ja auch, wenn mehrere Schaltungen an meinem Bus hängen. Das würde ich auch gerne erst mit einem PC testen wollen. Vielen Dank für eure Hilfe Sven
Hallo, ich vermute mal; selber schreiben... Beim PC dann wohl die COM auf passende Parity setzen und den Paritätsfehler bei Deinen Start- und Stoppbytes auswerten. Oder eben einen PIC als Sbiffer ranhängen und den Kram aufbereitet normal zum PC schicken, wenn Du lieber PIC als PC programmierst. Gruß aus Berlin Michael
@Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite >Ich bin gerade dabei mehrere PIC µC über die UART und >CAN-Bustreiberbausteine miteinander zu verbinden. Mein entwickeltes >Protokoll soll so aussehen, dass es ein Start- und ein Stoppbyte gibt, >bei denen das 9. Datenbit gesetzt sein soll. Wenn du schon CAN-Treiber verwendest, dann mach doch gleich richtig CAN. Dann kümmert sich der CAN-IC um den ganzen Quark. MFG Falk
@Michael: Das mit einem Sniffer-PIC hatte ich mir auf dem Heimweg auch schon überlegt. So werde ich das wohl auch machen. Der bekommt dann die Daten erst mal als 8N1 vorgesetzt und verschickt die empfangenen Daten aufbereitet über den Bus. @Falk: Leider kann ich nur PIC-Assembler und irgendwie erscheint mir das ganze CAN-Protokoll zu aufwändig um es für meine Zwecke zu verwenden. Und ehrlich gesagt versteh ich es auch nicht richtig. Die CAN-Treiber, die ich in meiner Schaltung habe (PCA82C250), haben keine Intelligenz. Die setzen halt nur die Schnittstelle um von UART auf CAN. Falls du aber eine Adresse weist, wo die ganze CAN Geschichte für PIC-Assembler leicht verständlich in Deutsch beschrieben ist, dann würde ich mich über eine Info freuen. Sprut kenne ich aber schon. Danke für Euer Interesse und nicht zu viel Schnee heute Nacht wünscht Sven
Hallo Sven, auch für dein Problem gibt es schon was. Docklight (http://www.docklight.de/index_de.htm) hat eine Skripterweiterung die sowas kann. Unter Sample Scripts (http://www.docklight.de/examples_en.htm) gibt es ein Beispiel: ParitySwitch_9BitProtocols.zip Demonstrates how to switch the parity settings temporarily within one Send Sequence. This is useful for protocol that require a 9th data bit, e.g. for device addressing on a bus (9 bit protocol, 9 data bits). Das müßte doch passen. avr
