Hallo, wie schaltet man eine Schottky Diode mit 3 Füßchen ? http://rocky.digikey.com/weblib/IXYS/Web%20Photos/New%20Photos/ISOPLUS247.jpg Ich will diese zur Pufferung eines Akkus verwenden, der mit Solarzellen gespeist wird. Die Diode soll einen Rückstrom unterbinden. Danke
Da sind zwei drin verbaut. Der mittlere Pin ist meistens die Kathode. Dioden "schalten sich von selber"...
Das kommt darauf an, was an den Beinchen angeschlossen ist. Dazu sollte
das Datenblatt deines Vertrauens mehr wissen. Ein Foto reicht nicht
aus... :-o
Das ist wohl eine Doppeldiode, benutzt Du eben nur 2 Anschlüsse: ausmessen!
könntest du das n bisschen präziser eingrenzen inwiefern da "2" verbaut sind. und Wie ich jetzt die 1. Stromerzeugene quelle anlegen muss, damit ich einen Rückstrom vom Puffer unterbinden kann.
naja fakt ist ja dass der eine Pin (ich weiß nicht welcher aber nehme mal stark die Mitte an) ab einer bestimmten Spannung leitend wird. Nur wie rum gehören jetzt die Sachen drangeschlossen
Die Äußeren parallel schalten. Auf manchen ist es sogar aufgedruckt. Ansonsten mit einem Multimeter ausmessen. Ich habe hier eine aus einem PC-NT, da sind die Kathoden in der Mitte. Ich merke mir es so " an der Kathode kommt Plus raus ", also Durchgang.
Ihr seid doch echt verwirrt hier! An den kathoden kommt Plus raus??? Das ist aber mal ne Eselsbrücke für richtige Vollzeit- Esel. Typ der Diode ablesen, Datenblatt suchen. Anode an das postive Potential der Solarzellen und Kathode an das positive Potential des Akkus.
Ohne Datenblatt kannst du nur messen. Wenn zwei Dioden drin sind, gibt es folgende Möglichkeiten:
1 | a) o---|<--o--|<---o |
2 | |
3 | b) o---|<--o-->|---o |
4 | |
5 | c) o--->|--o--|<- -o |
6 | |
7 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Es könnte aber auch nur eine Diode drin sein. Und es muss auch nicht sein, dass der hier gezeichnete mittlere Anschluss das mittlere Beinchen am Bauelement ist.
2 Messungen mit dem Ohmmeter und der Thread hätte gar nicht erst eröffnet werden brauchen!
Nein, LIDL ;)
Nein, Eselsmilch ;)
Lieber Holger! Sei bitte so nett und sage uns die Bezeichnung deiner Diode mit den drei Beinchen. Auf dem Bild ist ja nur die Fa. zu sehen. IXYS hat auch FET und IGBT im Angebot, wo man damit eine "Diode" mit ganz geringer Spannung realisieren kann.
Du willst aus einem IGBT eine Diode mit ganz geringer Dropspannung zaubern? Nun bin ich aber gespannt...
