Hallo, ich habe mir mit einem ATtiny13A einen kleinen Tachoadapter gebaut, der das Rechtecksignal von einer elektronischen Zündung (Megajolt) über INT0 getriggert in ein negatives 1ms langes Rechtecksignal auf PB1 umwandelt - funktioniert prima und war in C recht schnell gebaut. Jetzt setzt der Übermut ein, und ich dachte mir daß ich die notwendige Kalibrierung des Tachos statt über einen externen Frequenzgenerator eigentlich auch über Software machen könnte, im ATtiny13 ist ja noch ausreichend Platz. Bei der Suche im Forum hab ich einige Beiträge gefunden, die aber häufig auf einem weiteren Chip als Funktionsgenerator basieren, respektive gibt es ein Posting zum Jitter Problem (bei dem mir aber nicht klar ist, inwieweit das bei meinem Problem zum tragen kommt). Was ich gerne machen würde: Über einen Timer und dem PWM Ausgang auf PB0 einen Generator rein in Software zu programmieren, der acht feste Frequenzen (25/50/100/150/200/250/300/350 Hz) als statisches Rechteck (1 ms Länge) ausgeben kann. Frage, wenn das rein über Software realisierbar ist, wie präzise ist die Frequenzausgabe mit einem ATtiny mit interner Clock? Bekomme ich da ein Quantisierungs- oder Jitterproblem? Bisher habe ich noch keine Frequenzausgabe programmiert, daher leider auch keine Erfahrung welche Probleme da lauern. Danke, Adrian
