Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler bei Schrittmotorsteuerung mit L297 und L298
von Patric (Gast)
ich habe eine Schrittmotorkarte mit den ICs L297, L298 aufgebaut. Obwohl
ich das Richtungssignal richtig vom Mikrocontroller schalte (gemessene
Steuer-Signale alle laut Datenblatt!), dreht der Schrittmotor beim
Richtungswechsel noch einen Schritt in die ursprüngliche Richtung und
ändert seine Drehrichtung erst beim nächsten Schritt. Auch im
Halbschrittmodus ist dieses Verhalten zu beobachten. Der Schrittmotor
ist übrigens ein Bipolar-Typ.
Warum macht der Motor das? Und wie kann ich den Fehler korrigieren?
Über jeden Tipp bin ich dankbar.
Gruß Patric
von spess53 (Gast)
Hi
Nur im Stillstand schalten.
MfG Spess
von Patric (Gast)
Auch wenn ich im Stillstand das Richtungssignal ändere, bleibt der
Fehler erhalten.
von spess53 (Gast)
Hi
Dem Datenblatt ist zu entnehmen, das bei der Richtungsumschaltung
Clock=H sein sollte. Hälst du das ein?
MfG Spess
von Patric (Gast)
Ja, die Steuersignale entsprechen dem Datenblatt.
von Hans (Gast)
Hallo Patric,
mit was erzeugst du die Taktsignale? Wenn PC, welche Software?
Ich hab mir eine Karte mit dem Bausatz von Grummes Elektronik
(SMK-3M-4A) aufgebaut (allerdings nicht mit L298), kann jedoch so ein
verhalten wie du es beschreibst bei der Karte nicht beobachten.
Gruß, Hans
von Patric (Gast)
Alle Signale werden gemäß dem Datenblatt mit einem Mikrocontroller
erzeugt.
von Olaf (Gast)
Aber irgendwas kann da nicht stimmen. Die beiden Schrittmotor-ICs
sind steinalt und werden in tausenden von Projekten eingesetzt
wo sie klaglos arbeiten.
Wenn also deine Ansteuerung stimmt, dann stimmt was mit deiner Schaltung
nicht.
Olaf
