Hallo, ich möchte mehre Sender mit entsprechenden Empfängern über eine Funkstrecke verbinden. Diese Funkstrecke wird mit seriellen UART-Modulen realisiert. Da diese Geräte alle in Reichweite sind, kann mir vielleicht jemand ein paar Tips geben wie ich den Datenverkehr aufbauen kann das dieser auch sicher ist? Denke da so an Checksumme usw. Außerdem sollen nur dem Empfänger zugeordnete Sender beachtet werden. Übertragen werden sollen eigentlich nur 10 verschiedene Zustände vom Sender zum Empfänger... Gruß
Hi, mich würde sowas auch interesieren, habe eine ähnliche Anwendung. Was für Module verwendest Du?
was bedeutet für dich sicher ? wenn es handshake+verschlüsselung sind tust du dir selbst einen gefallen, wenn du zB fertige ZigBEE module verwendest ;)
Hi Wir übertragen z.B.: MODBUS über Funk, so kann man auch eine SPS und andere System direkt anschließen. Was brauchst du denn genau? Master -> 1 Slave (MODBUS, hier gibt das Funkgerät die Daten nur an den Slave weiter wenn die Adresse vom MB mit der eigenen Geräteadresse übereinstimmt, schlaues Funkgerät!) oder Master -> alle Slaves Hier benutzen wir eigenes Protokoll als Rahmen mit einer CRC16 (gleicher Code wie MODBUS) mit dem eingebetteten USER-Telegramm. Funkgeräte haben keine Intelligenz und alle geben es an ihre Slaves weiter! mfg Stephan PS: Google mal nach: "serielle Funkgeräte" da findet man sehr viel!
Daniel am besten entwickelst du dafür ein eigenes kleines Protokoll,
welches das Handshake plus Fehlerprüfung übernimmt.
Ich habe letztes Jahr für ein kleines Projekt mit bidirektionaler
Funkübertragung ein eigenes Protokoll entwickelt. Dieses unterstützt
ACK, NACK, Timeout, Re-Transmit, Paketnummerierung, Checksumme für
Paketüberprüfung und Adressierung. Der Code funktioniert mit zwei
Funkmodulen sehr gut soweit. Ich habe nur die Implementierung der
Addressierung von mehr als zwei Modulen auf gleicher Frequenz noch nicht
fertig gemacht, da ich diesen Fall bisher nicht brauchte. Die Idee für
dieses Protokoll basiert auf verschiedenen Übertragungstheorien die ich
in einer Vorlesung über Kommunikationsnetze gehört habe. :)
Damit will ich nur sagen, daß es nicht immer nur fertige Lösungen sein
müssen, sondern mit etwas Überlegung man auch selber soetwas hinbekommt.
Und es hilft enorm Fehler in der Übetragung zu finden, wenn man
versteht, wie das Ganze funktioniert. Es gibt mehr als genug
Informationen im Internet bezüglich einfacher Sicherungsmechanismen für
eine fehlerfreie Übertragung von Informationen.
Ciao,
Rainer
