Hallo, habe mir eine 12x12 (als 24x6 geschaltet) LED Matrix gebastelt. Wenn alle LEDs an sind, werden pro Zeile 24x 40mA gezogen, sollte ich mal andere LEDs verwenden, die höhere Spitzenströme vertragen evtl. mehr. Die "high side" (Zeilen) wird über 6 P-Kanal FETs geschaltet. Ich habe nun noch einige 7805er rumzuliegen und wollte damit die Spannungsversorgung realisieren. Für einen 7805 könnte das nun schon grenzwertig sein (>1A). Kann ich nicht einfach die FETs in 2x 3 aufteilen und diese dann mit zwei getrennten (über Masse verbundenen) 7805 versorgen? Die Logik (ATmega 644) würde ich dann mit an den ersten 7805 hängen. Würde das funktionieren? Ciao... Markus
Hi, tja, war wohl ein Denkfehler :-) Da die FETs die Zeilen treiben, nützt die Aufteilung nichts, wenn in einer Zeile alle 24 LEDs leuchten... OK, muss dann wohl einen anderen Spannungsregler nehmen... Ciao... Markus
> Würde das funktionieren? Vermutlich (denn deine Schaltung hast du NATÜRLICH ncht aufgezeichnet), die übliche Schaltung wäre dagegen immun, wenn eine Spannung (noch) nicht da wäre, die andere schon. ABER: Hast du auch richtig gerechnet? 12x12 LED a 20mA macht bei mir eher 2.88A und damit mehr als 2 x 1A.
sollte gehen, solange vom 2. 7805 keine (niederohmige) Verbindungen zu den Ausgangstufen des ATmega existieren. Einfache Verbindung ATmega-Gate sollte kein Problem bedeuten (auser daß vielleicht die LED's mal kurz beim "Hochfahren" aufblitzen, falls der 2. 7805 schneller hochkommt als der erste)
Die Matrix willst Du doch aber sicherlich multiplexen um etwas anzuzeigen? Oder soll sie nur "in Streifen" dauerhaft leuchten?
Hi, danke für eure Antworten. Wie oben geschrieben, ist die Matrix als 12x12 "optisch" aufgebaut, aber als 24x6 geschaltet (24 Spalten mal 6 Zeilen), da beim 12fachen Zeilenmultiplexing die Helligkeit dann doch sehr gelitten hatte. Die LEDs (Blau, diffus) die ich momentan verbaut habe, werden mit ca. 40mA betrieben. Habe auch höhere Ströme getestet, aber da tut sich helligkeitstechnisch nicht mehr soviel, zumal ich keine Specs zu den LEDs habe (max. Impulsstrom nicht bekannt). Da ich aber die Schaltung evtl. auch mal für eine Matrix aus anderen LEDs verwenden will (Steckverbindung vorhanden, Reihenwiderstände "gesockelt"), würde ich gerne bei der Spannungsversorgung etwas überdimensionieren. Das ganze wird also mit 6 Zeilen gemultiplext. D.h. bei max. Helligkeit und allen LEDs an würden dann momentan 960mA + Strom für den Controller fliessen. Da bin ich mit einem "normalen" 7805 schon am Limit. Das oben war ein Denkfehler, die Spannungsversorgung zwischen den FETs aufzuteilen ist ja Schwachsinn, da eh immer nur eine Zeile zu einem Zeitpunkt geschaltet ist. Habe den Schaltplan in KiCad, da ist das mit dem Export leider nicht trivial... Ciao... Markus
Nimm einen passenden Regler mit 1,5A oder mehr und gut.
