Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik assembler Programm licht an/aus
von Mike .. (90peter90)
ich bin neu in der atmel programierung. Wäre es möglich, wenn jemand
über mein code schauen könnte? irgendwie sind alle leds an, obwohl diese
aus sein sollen.
Weiss jemand wieso? Die LEDs sollen erst angehen, wenn ich Pin0
drücken.. dann sollen die LEDs solange anbleiben, bis Pin7 einmal
gedrückt wird.
Sieht jemand meinen Fehler?
.INCLUDE "8515def.inc"
.DEF mp = R16
.DEF mo = R17
main:    ldi mo, 0xFF
      ldi mp, 0xFF
      out DDRB, mp  ;PortB als  Ausgang
      ldi mp, 0x00
      out DDRD,mp    ;Port D als Eingang
      ldi mp, 0xFF
      out PORTB, mp
loop:
      sbic PIND, 0
      rcall ledan
      sbic PIND, 7
      rcall ledaus
      rjmp loop
23
24
25
ledan:    ldi mp, 0x00
26
      out PORTB, mp
27
      ret
28
29
ledaus:    ldi mp, 0xFF
30
      out PORTB, mp
31
      ret
von max power (Gast)
von Stefan B. (Gast)
Schaltplan?
Die LEDs müssen bei diesem Code active-low geschaltet sein. Die Taster
an PD0 sind ebenfalls active-low (siehe IO in AVR-GCC-Tutorial)
geschaltet. Deshalb sind Pull-up Widerstände erforderlich, um im
losgelassenen Zustand ein sicheres HIGH zu haben. Die internen Pullups
hast du nicht aktiviert, deshalb die Frage oben nach dem Schaltplan...
Hy,
ich programmiere noch mit dem STK 500 und einem ATMega8515 ...
Habe den Stackpointer initialisiert.
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, temp
ldi temp, HIGH(RAMEND)
out SPH, temp
irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz, wie ich das möchte..
Weiss jemand Rat? Die LEDs sind immer noch an , sie sollen bei begin aus
sein
von Otto (Gast)
Flachbandkabel für Taster auf Port D gesteckt ? Probiere mal alle
Möglichkeiten für die beiden Taster durch.
von Georg (Gast)
Du hast zwar PortD als Eingang definiert, aber nicht die internen
Pullups eingeschaltet:
Also noch ein 0xFF in PortD schreiben.
Allerdings ist selbst dann das Ganze noch vom Prellen der Taster
abhängig.
von spess53 (Gast)
Hi
Die Taster des STK500 haben eigene Pull-Ups.
MfG Spess
ja das habe ich auch schon ausprobiert, aber leider funktioniert das
auch nicht !!
hm....
von Otto (Gast)
Lade Port D und schreibe auf Port B - was passiert, wenn Du die Taster
betätiget ?
Hat das Testprogramm richtig funktioniert ?
welches Testprogramm =?
Ausgngssituation: alle LEDs an !!!
wenn ich den Taster drücke, wo alle LEDs ausgehen sollen, geht das auch.
nach loslassen des Testers gehen die LEDs auch wieder an.
sobald man aber den Taster drückt, der die LEDs einschalten soll(geht ja
nicht weil die LEDs schon an sind) werden die LEDs nur etwas heller...
Verbindung(Flachkabel etc.) kanns ja niht sein.
loop:
      sbic PIND, 7
      rcall ledaus
      sbic PIND, 0
      rcall ledan
      rjmp loop
ledan:    ldi mp, 0x00
      out PORTB, mp
      ret
      out PORTB, mp
      ret
von A. P. (mutant)
Du musst
sbis PIND,7
eingeben
es soll skippen wenn PIND7 gesetzt ist, was er ja im Ruhezustand ist.
Das gleiche mit PIND0 machen.
Dann sollte es gehen.
Problem. Er macht die LED an und gleich wieder aus. Das die ganze Zeit
-> leichtes leuchten.
(y)
SUPER Danke.....
kennst du vllt auch eine Lister der ganzen Befehle ? Wäre glaub ich sehr
hilfreich
Danke nochmal :-)
von A. P. (mutant)
geh auf atmel.com und hol dir das Datenblatt deines Controllers
Da sollte auf den letzten Seiten alle Assembler befehle aufgelistet
sein.
Viel Spass noch
Andreas
von spess53 (Gast)
Hi
www.atmel.com/atmel/acrobat/doc0856.pdf
MfG Spess
ok danke schön...
Mike
