Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR + Elektromagnete
von Ralf (Gast)
ich möchte mehrere Elektromagnete mit einem AVR schalten. Die Magnete
sind von unterschiedlicher Größe und werden mit +24V betrieben. Die
Stromaufnahme liegt zwischen 200mA und 500mA. Ok, also muß eine
Transistorstufe her. Ich denke, sicherheitshaber sollte man so
kalkulieren, daß der BJT auch 1A aushält. Wie man einen
Basisvorwiederstand berechnet, weiß ich. Meine Frage ist eher, welchen
Transistor ich nehmen sollte. Idealerweise sollte der Tranistor ohne
Kühlkörper auskommen und auch nicht allzuviel kosten, da ich mehrere
davon brauche. An jedem AVR-Ausgang wird jedoch nur ein Magnet
betrieben. Schaltfrequenz ist auch nicht so wichtig, die Signal sind
eher statisch ein/aus. Maximal vorstellbar Frequenz ist lediglich die
Frequenz mit der ich mit einem Finger auf einen Taster tippen kann.
Trotzdem können die Einschaltzeiten sehr lange sein, wenn eben eine
bestimmter Zustand eingeschaltet wird und der Magnet diesen länger
halten soll.
Bin für jeden Tip dankbar.
Ralf
von MaWin (Gast)
>Meine Frage ist eher, welchen Transistor ich nehmen sollte.
ULN2803, also Darlington, falls es wirklich 1A sein sollen,
2 Kanäle parallel.
von Andreas K. (ragaman)
Du kannst auch den N-Kanal MOSFET IRFD014 nehmen.
Bekommst bei Reichelt für 0,43€
von Falk B. (falk)
@  Ralf (Gast)
Nimm einen MOSFET, das ist heute bei den Strömen deutlich sinnvoller.
Der IRF7301 ist deine Freund, siehe MOSFET-Übersicht. Kann man
direkt an den AVR anschliessen.
Siehe Relais mit Logik ansteuern.
@  MaWin (Gast)
>2 Kanäle parallel.
Der ULN2803 ist dafür keineswegs gebaut. Der kann max. 500mA auf EINEM
Kanal, dann ist Feierabend wegen der Verlustleistung. Mit zwei Kanälen
parallel steigt der Gesamtstrom nur wenig! Ausserdem ist das Ding
langsam reif für die Mottenkiste. MOSFETs sind heute das Mittel der
Wahl.
Falk
von Falk B. (falk)
Ich mein eher IRF7103, kleiner Zahlendreher.
von Anja (Gast)
wenn es unbedingt ein Transistor sein soll würde ich
einen 2A-Typen mit hoher Stromverstärkung nehmen
wie z.B. den FZT 651. Der hat bei 500mA noch eine ordentliche
Verstärkung.
Die 1A-Typen wie z.B. BC639 haben oberhalb von 150mA einen relativ
steilen Abfall der Verstärkung und brauchen daher einen großen
Basisstrom.
