Mein altes Vorschaltgerät, welches kaputt ist, hat zwei Anschlüsse (L und Lampe). Mein neues hat 4 (P,N und zwei für die Lampe). Welche Zwei muss ich jetzt verwenden? Ein Vorschaltgerät besteht doch einfach aus einer Drossel, wieso also noch zwei extra Anschlüsse für P und N?? Gruss Hans Zimmer
Miss mal die Verbindung zwischen den Klemmen durch. Vielleicht ist, nur der bequemlicheren Verdrahtung wegen, die N- Leitung durchgeschleift und die Drossel zwischen den beiden P-Anschlüssen liegend. Eventuell ist es auch ein elektronisches Vorschaltgerät, das nur eine leichte Ferrit-Drossel anstatt der schweren Eisendrossel enthält und eine Elektronik, die aus den 50 Hz des Netzes einige kHz Spannung für die Leuchtröhre macht. Dann gibt es einen 50 Hz-Eingang mit P und N und einen kHz-Ausgang mit P und N
Ist es wirklich ein Vorschaltgerät und nicht etwa ein Travo für 12V Halogenlampen ? Wie ist die Beschriftung genau ?
es ist 100 prozent ein vorschaltgerät. Auf 1 steht P, auf 1 N und zwischen 3 und 4 ist ein Symbol gezeichnet (sieht aus wie das einer Spannungsquelle).
Bitte ausführliche Angaben machen, Vorschaltgerät für ? evtl. vom Hersteller ? für was für eine Lampe ?
