Hallo, wer kann mir helfen? Habe ein HC11-Welcome-Kit und will mit der IDE11-Entwicklungsumgebung arbeiten. Nun meine Frage(n): 1.) Kann ich das Programm im EEprom des Prozessors abspeichern? 2.) Wie starte ich das Programm später? Welche(n) Jumper muß ich abziehen, bevor ich die Platine mit Spannung versorge? Danke Andreas
da sind doch mehrere bücher in digitaler form bei und bestimmt auch eine beschreibung der experimentierplatine. findet sich denn dort nirgendwo eine anleitung?
Hallo, werd' da mal nochmal nachsehen. Auf den ersten Blick wurde ich da nicht so richtig schlau draus, aber ich schau's mir nochmal an. Melde mich, wenn's dann noch nicht klappen sollte.
Hi! 1.Ja einfach org $b600 an den Anfang des Progr.und wenn fertig mit RS232-Kabel übertragen.(Aufpassen, du brauchst ein voll bestücktes Kabel!) 2.Keinen ausser den in der RS232. Zum Starten entweder in der IDE11 Run(mit Kabel) oder eigenständig 2+3 in der COM brücken + Reset. Viel Erfolg Uwe PS.:Auf dem Ding habe ich "laufen" gelernt.
Hallo Uwe, danke für die Antwort. Aber mit Punkt 2 komme ich nicht ganz zurecht. Was meinst Du mit "Keinen ausser den in der RS232"? Bei mir sind nur 2 Jumper auf der Platine. Könntest Du das nochmal etwas näher beschreiben? Übrigens, wenn beide Jumper abgezogen sind und ich dann Spannung anlege, läuft das Programm im EEprom offenbar ab. Werd's nochmal testen Gruß Andreas
Hi! <Übrigens, wenn beide Jumper abgezogen sind und ich dann Spannung anlege, läuft das Programm im EEprom offenbar ab. ->Nachschauen in HC11 Referece Manual S.3-2(Hardware Mode Select Pins) Die Jumper bestimmen die Betriebsart. Wenn beide fehlen ist "singel Chip" angewählt und du kannst nicht mehr Proggen. Dafür allerdings Start ab $b600. Also beide stecken lassen, dann bist du in "Special Bootstrap" und der Bootloader ist aktiv. Ansonsten siehe oben. MFG Uwe
