Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PICKit 3 Simples C Programm nicht
von Ludger (Gast)
bin gerade dabei meine ersten Versuch mit dem PICKit3 Debug Express und
dem zugehörigen Board mit einem PIC18F4520 zu machen.
Das Programm kann ich auch problemlos compilieren udn auch das
übertragen
auf das Board funktionier ohne Problemen. Wenn ich dann Run im Menü
Debugger aufrufe, passiert garnichts. Mache ich dann Halt so kommt das
Disassembly Listing und der Prozessor läuft in einer Endlos-Schleife.
Es handelt sich um ein leicht verändertes Programm der mitgelieferten
Lesson 2 "02 Blink LED"
/** C O N F I G U R A T I O N   B I T S ******************************/
#pragma config FOSC = INTIO67, FCMEN = OFF, IESO = FF
// CONFIG1H
#pragma config PWRT = OFF, BOREN = SBORDIS, BORV = 30
// CONFIG2L
#pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 32768
// CONFIG2H
#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = ON, CCP2MX = PORTC
// CONFIG3H
#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, XINST = OFF                    //
CONFIG4L
#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF
// CONFIG5L
#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF
// CONFIG5H
#pragma config WRT0 = OFF, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF
// CONFIG6L
#pragma config WRTB = OFF, WRTC = OFF, WRTD = OFF
// CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF
// CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF
// CONFIG7H
/** I N C L U D E S **************************************************/
#include "p18f45k20.h"
#include "delays.h"
/** D E C L A R A T I O N S *******************************************/
void main (void)
  TRISD = 0b01111110;   // PORTD bit 7 to output (0) ; bits 6:0 are
inputs (1)
  while (1)
    LATDbits.LATD7 = ~LATDbits.LATD7; // toggle LATD
    LATDbits.LATD0 = ~LATDbits.LATD0; // toggle LATD
    // Delay1KTCYx(50);  // Delay 50 x 1000 = 50,000 cycles; 200ms @
1MHz
Und er bleibt bei diesem Assembler-Codestück hängen
  0010    60EA     CPFSLT 0xfea, ACCESS
  0012    D002     BRA 0x18
  0014    6AEE     CLRF 0xfee, ACCESS
  0016    D7FC     BRA 0x10
Mir fehlt noch die Erfahrung mit PICs. Wie komme ich da weiter?
Gruss Ludger.
von Ludger (Gast)
habe mein Problem durch intensives Handbuch-Lesen und ausprobieren
gelöst.
Ich hatte das falsche Linker Script für den 18F45K20 eingebunden. Ich
muss das Linker Script des C Compilers statt des Linker Scriptes der
MPLAB IDE verwenden.
Gruss Ludger
