Hallo, wie lautet eigentlich die Korrekte Bezeichnung für das, was im Flash des Mikrocontrollers gespeichert ist? Die Hardware ist der Mikrocontroller selbst. Ist das Programm darauf dann Firmware oder Software? Der Wikipediaartikel darüber verwirrt irgendwie. Einerseits halte ich es für Software, da es ja ein Programm ist das ausgeführt wird. Andererseits ist es auch irgendwie Firmware, da es die Grundfunktionen einer Schaltung bereitstellt. BEide bezeichnungen lassen sich auch im Forum finden. Sry, ich kanns nicht besser beschreiben, aber ich bin mir recht unklar über die richtige Bezeichnung. Danke schonmal für euere Antworten!
Also ich würde Firmware sagen, bin mir aber auch nicht ganz sicher.
Es gibt keine. Du kannst beides, Firmware oder Software dazu sagen. Firmware ist der etwas speziellere Begriff, wenn die gesamte Software, die auf einem Prozessor läuft in mehrere Teile unterteilt werden kann. Wobei man unter Firmware dann die Software versteht, die der Hersteller (wobei Hersteller im weitesten Sinne gemeint ist) eines Subsystems bereitstellt. Diesen Fall hast du aber nicht. Auf deinem µC (AVR) läuft einzig und alleine Software die du geschrieben hast. Viele Begriffe in der Informatik haben keine klare Grenzen und die Übergänge von einem zum anderen sind fliessend. Es hängt auch manchmal davon ab, aus wessen Sicht die Dinge betrachtet werden. Du baust zb ein Programm in einem µC, welches den µC eine LED-Matrix bedienen lässt. Diesen µC gibst du dann in eine andere Entwicklungsabteilung wo der Chip dann in ein Komplettsystem integriert wird. Für dich ist das was du schreibst die Software. Für denjenigen der den Chip benutzt, ist das Programm im Chip die Firmware, mit deren Hilfe ein anderer Prozessor Anzeigen auf der Matrix macht. Fazit: Mach dich hier nicht mit Begriffen fertig. Die einzig gültige Unterscheidung: Wenn es beim Runterfallen klappert, ist es Hardware.
"Firmware" ist auf jeden Fall richtig, wobei "Software" auch nicht falsch ist, da es sich dabei um einen Überbegriff handelt. Was ist dan der Wikipedia-Definition verwirrend? Da steht: "Unter Firmware (vom engl. „firm“ = fest) versteht man Software, die in elektronische Geräte eingebettet ist. Sie ist zumeist in einem Flash-Speicher, einem EPROM, EEPROM oder ROM gespeichert und durch den Anwender nicht, oder nur mit speziellen Mitteln bzw. Funktionen austauschbar." Zumindest aus der Sicht des Endanwenders sind für die Software im Flash des Mikrocontrollers alle diese Kriterien erfüllt.
"Unter Firmware versteht man Software" das war verwirrend ;-) Aber mittlerweile ist es klar! Vielen dank! :-D
versuch doch mal, mit deutschen Begriffen zu arbeiten MfG
Die deutsche sprache verfällt immer mehr dem Denglish und es wird immer
schwerer ohne diese Begriffe sich auszudrücken zumal das bei Elektronik
und vorallem beim Computer nach schwerer ist.
In diesem Sinne:
Good bye
Tobi
Die weiche Ware der braunen Ware läßt sich oft vom Benutzer
aktualisieren, während für eine Aufrüstung der festen Ware weißer Ware
oft der Besuch eines Technikers erforderlich ist.
Ich merke mir das so: Software ist ein Programm, das keine Hardware steuert, z.B. Tabellenkalulation (Excel) oder Programme wie Word. Firmware ist ein Programm, das zur Steuerung von Hardware geschrieben wurde, auch wenn eine Bedienung durch den User stattfindet (SPS und sonstige Geräte). DIe SPS ist das Beste Beispiel: - STEP7 bei SIMATIC ist die Software, - Das Programm in der CPU die Firmware. Wie Karl Heinz Buchegger schon schrieb, das ist nicht offiziell und eindeutig definiert.
Also ich bleibe bei Firmware. "Software" hört sich so PC-technisch an. ;-)
