Hallo, soweit ich herausgefunden hab, ist der einzige Unterschied zwischen den beiden das Luftspaltfeld, das bei einem BLDC trapezförmig und bei einem PMSM sinusförmig ist. Und dann ist da noch ein kleiner Unterschied in der magnetisierung des Rotors. Jetzt hab ich die Frage, ob es ohne größere Probleme möglich ist den BLDC sinuskommutiert und den PMSM blockkommutiert zu betreiben?
Hi, PMSM mit Blockkommutierung funktioniert laut Maxon Motor. Es gibt dazu ein PDF: http://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/Katalog_neu/eshop/Downloads/allgemeine_informationen/Technik_kurz_und_buendig/newpdf_09/EC-Technik-kurz-und-buendig_09_DE_026-27.pdf Die Motoren werden da zwar als BLDC bezeichnet, aber in Wirklichkeit sind es tatsächlich PMSM. Ich habe ein paar solche Motoren hier, die erzeugen beim Drehen schöne sinusförmige Spannungen, müssen daher also wirklich PMSMs sein. In besagtem PDF findest du einen kurzen Vergleich Blockkommutierung - Sinuskommutierung. Wie gesagt: PMSM mit Blockkommutierung funktioniert; ob BLDC mit Sinuskommutierung auch geht, weiss ich nicht. Gruss Tobias
Der Übergang zwischen PSM und BLDC ist fließend. D.h. jeder BLDC-Motor hat eine mehr oder weniger abgerundete Trapez-Spannung, und PSM haben auch Oberwellen in ihrer Spannung. Die Ansteuerungen kann man tauschen, man bekommt im allgemeinen das beste Ergebnis, wenn man den Motor mit "seiner" Spannung ansteuert. Offtopic: Wenn man eine PSM blockkommutiert kommt man mit einer niedrigeren Zwischenkreisspannung aus. Manchmal werden selbst Asynchronmaschinen nicht mit Sinus sondern mit Sinus + x*3te Oberwelle angesteuert, weil man dadurch mit einer niedrigern Zwischenkreisspannung auskommt. http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter#Optimierung_durch_.C3.9Cberlagerung_von_Oberschwingungen
Vielen Dank, für eure Antworten. Ich bastel nämlich gerade eine "Eierlegende Wollmilchsau" im Rahmen einer Thesis. Die Ansteuerung soll dann beides beherrschen.
