1 | //##################################################
2 | // Datum: 09.01.10
3 | // Version 08.15
4 | // Editor: C.M.
5 | //##################################################
6 |
7 | //##################################################
8 | // Include:
9 | #include <avr/io.h> // AVR Ein- Ausgabedatei
10 | #include <avr/interrupt.h> // AVR Interruptdatei
11 | #include <util/delay.h> // AVR Verzögerungsdatei
12 | #include <string.h> // AVR Stringdatei
13 | #include <stdint.h> // AVR Standarddatentypen
14 |
15 |
16 | //##################################################
17 |
18 | //##################################################
19 | // global Declarations:
20 |
21 | void init_UART (void); // Initialisierung für UART
22 | void init_PORTS (void); // Initialisierung der Taster
23 |
24 | char buffer[15] = "Led 1 an"; // received string
25 | int stringlength =0; // string length
26 | int i=0; // string figure
27 | char function[7]; // array for function
28 | char number[2]; // array for portpin
29 | char option[8]; // array for action
30 | int firstspace =0; // 1. Leerzeichenstelle
31 | int secondspace =0; // 2. Leerzeichenstelle
32 | int n=0,j=0; // Laufvariablen Schleifen
33 |
34 | //##################################################
35 |
36 | //##################################################
37 | // Main Program:
38 | int main (void)
39 | {
40 | init_UART(); // UART inital
41 | init_PORTS(); // Port inital
42 |
43 | sei(); // global interrupt enable
44 |
45 | while(1)
46 | {
47 | PORTA = 0x00; // Beschäftigung fürs Hauptprogramm
48 | _delay_ms(500);
49 | PORTA = 0xC0;
50 | _delay_ms(500);
51 |
52 | PORTB ^= (1 << PB2); // Statusled toggeln
53 |
54 | }
55 |
56 | return(0);
57 | }
58 | //##################################################
59 |
60 | //##################################################
61 | // ISR:
62 |
63 | ISR(USART_RX_vect) // Atmega3250 RX complete Interrupt
64 | {
65 | cli(); // clear global interrupt flag
66 |
67 | buffer[i] = UDR0; // write data from UDR to buffer array
68 |
69 | while( !( UCSR0A & (1<<UDRE0) ))
70 | {
71 | //warten bis "USART Data Register Empty" gesetzt ist
72 | }
73 |
74 | UDR0 = buffer[i]; // send echo
75 |
76 | i++; // increment figure
77 |
78 | sei(); // set global interrupt flag
79 | }
80 |
81 |
82 |
83 | ISR(USART_TX_vect) // Atmega3250 TX complete Interrupt
84 | {
85 | cli();
86 | i = 0;
87 |
88 |
89 | PORTA = 0x01; // Anzeige das Interrupt ausgeführt wird
90 | _delay_ms(1000);
91 | PORTA = 0x00;
92 |
93 | stringlength = strlen(buffer); // Stringlänge ermitteln
94 |
95 | // 1. Wort
96 | for(volatile int temp = 0; temp < sizeof(buffer); temp++)// Ermittlung des 1. Leerzeichens
97 | {
98 | if( buffer[temp] == ' ' )
99 | {
100 | break;
101 | }
102 | firstspace = temp; // firstspace count at pos of the first space
103 | }
104 |
105 | firstspace++; // firstspace increment
106 |
107 | strncpy(function, buffer, firstspace ); // 1. Wort kopieren
108 | function[firstspace] = '\0'; // Nulltermining des Strings
109 |
110 | // Function löschen
111 | for( volatile int temp = firstspace + 1 ; temp < sizeof(function); temp++)
112 | {
113 | function[temp] = 0; // write zero to each position
114 | }
115 |
116 | // 2. Wort
117 | if((buffer[(firstspace + 1)] <= 0x39) && (buffer[(firstspace + 1)] >= 0x30)) // second word, number?
118 | {
119 | number[0] = buffer[++firstspace]; // Port-Number to number[0]
120 | if(number[0] == 0x00)
121 | {
122 | number[1] = 0x00; // Nullterminierung des Strings
123 | }
124 | else
125 | {
126 | number[1] = '\0'; // Nullterminierung des Strings
127 | }
128 | secondspace = (firstspace + 2); // position for seond space
129 |
130 | // 3. Wort
131 | for(int n = secondspace; n < stringlength; n++) // write 3. word in option
132 | {
133 | option[j++] = buffer[n];
134 | }
135 |
136 | option[j] = '\0'; // Nullterminierung des Strings
137 |
138 | // Option löschen
139 | for( volatile int temp = ++j; temp < sizeof(option); temp++)
140 | {
141 | option[temp] = 0;
142 | }
143 | }
144 | else // second word, text?
145 | {
146 | // Number löschen
147 | for( volatile int temp = 0 ; temp < sizeof(number); temp++)
148 | {
149 | number[temp] = 0;
150 | }
151 |
152 | // Option löschen
153 | for( volatile int temp = 0 ; temp < sizeof(option); temp++)
154 | {
155 | option[temp] = 0;
156 | }
157 |
158 | secondspace = ++firstspace; // Space between 2 words is secondspace
159 |
160 |
161 | // 3. Wort
162 | for(int n = secondspace; n < stringlength; n++) // write 3. word in option
163 | {
164 | if(buffer[n] == ' ') // break if string end
165 | {
166 | break;
167 | }
168 | else
169 | {
170 | option[j++] = buffer[n]; // write buffer to option
171 | }
172 | }
173 |
174 | option[j] = '\0'; // Nullterminierung des Strings
175 |
176 | // Option löschen
177 | for( volatile int temp = ++j; temp < sizeof(option); temp++)
178 | {
179 | option[temp] = 0;
180 | }
181 |
182 | }
183 |
184 | // Buffer löschen
185 | for( volatile int temp = 0; temp < sizeof(buffer); temp++) // Buffer löschen
186 | {
187 | buffer[temp] = 0;
188 | }
189 |
190 | j = 0;
191 | firstspace = 0;
192 | secondspace = 0;
193 | stringlength = 0;
194 |
195 |
196 | sei();
197 | }
198 |
199 |
200 | //##################################################
201 |
202 | //##################################################
203 | // Routines:
204 |
205 |
206 | void init_UART(void) // UART Initialiserung
207 | {
208 | UCSR0C = (1<<UCSZ00) | (1<<UCSZ01); // Asynchron, keine Parität, 1 Stoppbit, 8 Datenbits
209 | UCSR0B = (1<<RXEN0) |(1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0) | (1<<TXCIE0); // Daten Register Receive Interrupt, Receive Enable, Transmit Enable
210 | UBRR0H = 0; // USART Baudrate Register (9600)
211 | UBRR0L = 119; // --"--
212 | }
213 |
214 | void init_PORTS(void) // Taster Initialisierung
215 | {
216 | DDRA |= 0xff; // Port A als Ausgang definieren (für Led)
217 | PORTA = 0x00; //
218 |
219 | DDRB |= (1 << DDB2); // Ausgang für PB2 setzen
220 | PORTB &= ~(1 << PB2); // PB2 löschen LED aus
221 |
222 | // DDRC |= 0x00; // Port C als Eingang definieren
223 | // PORTC |= 0xff; // Pull-Up aktivieren
224 | }
225 |
226 | //##################################################
