Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: Storm, Taster, Diode, Arduino
von Samuel M. (osonzhs)
ich bin Anfänger in Elektrotechnik und habe nur rudimentäre Kenntnisse
davon, besitze jedoch ein wenig Erfahrung in der Programmierung von
Arduinos.
Meine Situation ist wie folgt: Ich will mit einem Drucktaster wie hier
http://www.elv.de/Miniatur-Drucktaster,-1x-ein,-Tastknopflauml;nge-5,8-mm/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1403/flv_/bereich_/marke_
einer blauen LED
http://www.elv.de/LED-5-mm,-Blau,-superhell,-Gehauml;use-klar/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_3941/flv_/bereich_/marke_
(keine Ahnung wie viel Volt die hat, 3V ?)
und nem Arduino http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove
auf nem Breadboard was basteln.
Der Arduino braucht 5V, ich würde einen AC/DC Adapter auf 7 Volt ans
breadboard dran klemmen.  Da hier steht, dass Arduino so min 7V braucht,
um seine 5 V bereitstellen zu können:
“The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If
supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than
five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the
voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended
range is 7 to 12 volts.“
Was ich will ist simpel (hoffe ich doch): Strom soll an den Taster, wenn
dieser geschlossen wird, soll die LED saft bekommen und das alles
zusammen soll dann an einem der DIGITALEN Eingänge des Arduinos hängen.
Ich will also nur an und aus des Tasters im Arduino haben.
Mir fehlen jetzt nur ein bisschen Wissen über Widerstände und die
Tatsache, wie ich möglichst den Arduino nicht kille.
Ich habe also 7V, der Taster kann bis zu 35V, soviel benötige ich jedoch
nicht, nicht wahr? Nun hört mein Wissen da auf, wieviel Amepre hat so ne
LED? Ist das Farbabhängig? Ich finde nirgends ne Tabelle dazu, nur
irgendwo nen Wert von 20mA.
Ok, also 7V – 3V = 4V, die ich loswerden muss. Ergo 4V * 0,02A = 200
Ohm. Ich muss vor die LED also nen 200 Ohm wiederstand hängen,  damit
die LED nicht kaputt geht. Richtig?
So, nun aber das Problem für mich. Ein digitaler Port des Arduinos
arbeitet bei 5V / 40mA. Wie viel Volt zählen dort als an und aus? (heißt
das LOW und HIGH?)
Die Schaltung war ja nun Strom – Taster – Widerstand – LED – Arduino.
Aber der Widerstand und die LED haben nun als Ergebnis nur noch 3V oder?
Wie krieg ich nun den Port wieder auf 5V und was ist jetzt noch mit den
Ampere? (Da hab ich mich abgehängt, es kommen 3V aus der LED, was nun
mit den Ampere ist, ist mir nicht klar, brauche 40mA, aber was habe
ich?)
Gibt es da noch Dinge zu beachten? Spannungsschwankungen beim Netzteil
oder bei dem Taster?
Vielen Dank
von Karl H. (kbuchegg)
> das LOW und HIGH?)
Keine Ahnung. Schau ins Datenblatt des Prozessors.
Wird wohl so um die 3.5 Volt liegen.
Ganz genau
> ich?)
Du brauchst keine 40mA für den µC.
Das ist der Strom den der Proz liefern kann, wenn er als Ausgang
arbeitet. Ist er als Eingang geschaltet, kannst du den Strom der in den
µC hineinrinnen muss vergessen. Der ist unter ferner liefen
Die Frage ist: wo kommen denn die 7V her?
(Taster haben keine Spannungsshwankgungen. Das sind einfach nur 2
Blechstreifen, die aufeinander gepresst werden wenn der Taster gedrückt
wird)
Sicherheitshalber sollte man den Eingang aber vor höheren Spannungen als
5V schützen. Du kannst das zb so machen:
                                 Vcc (5V)
         7V                        o
         o                         |
         |                        / \    Diode
  Taster /          R1             |
         +------|        |---------+----------o  Arduino
                                 |   | R2
                                  \ /     LED
                                   o  Masse
Die beiden Widerstände wirken als Spannungsteiler, die die 7V auf 5V
herunterteilen. Die Summe der Widerstandswerte kennst du schon, das sind
220 Ohm. Jetzt musst du nur noch das Verhältnis der beiden Widerstände
bestimmen, so dass sich am Knotenpunkt ca. 5V ergeben. Die Diode hat die
Aufgabe, höhere Spannungen als Vcc+0.7 Volt nach Vcc abzuleiten. Sie
fungiert als Schutzdiode, die immer dann einspringt, wenn die Spannung
über das zulässige Mass steigt.
Aber warum willst du eigentlich von den 7V anfangen? Der Arduino hat
doch einen Spannungsregler für5V mit an Bord. Kannst du diese 5V nicht
anzapfen? Dann vereinfacht sich nämlich deine Schaltung. Von den 5V
gehts zum Taster. R1 braucht kein Mensch, die Diode braucht kein Mensch
mehr und es bleiben nur Taster, R2 und die LED übrig.
vielen Dank für die Antwort.
Der Strom kommt zuerst aus nem Netzteil beim basteln. Später wird
wahrscheinlich ein USB Kabel am USB Port des Arduinos hängen, mir ist
nur nicht klar, wie ich den Strom dort abgezweigt bekomme, an dem 5V
Port vom POWER block?
Das Netzteil kostet nur so um 6 Euro, da hab ich keine Erfahrung, ob die
schwanken oder nicht.
Kurze Frage zu der Diode: Welcher Art ist die Diode (Name, Spezifikation
oder so etwas)? Und Vcc heißt 5V in meinem Fall?
Brauch ich dann ne 5.7V Diode oder so etwas?
Danke
Samuel M. schrieb:
> Hallo,
Da musst du dir das Arduino Board ansehen.
Irgendwo wird es sicher eine Möglichkeit geben, an die stabilisierten 5V
zu kommen.
Kommt drauf an, ob es ein geregeltes ist oder nicht.
Spielt aber keine große Rolle. Hol dir die 5V vom Arduino Board. Die
sind auf jeden Fall aktiv ausgeregelt.
> oder so etwas)?
zb. eine 1N4148
Ja.
Nein. Das ist eine stinknormale Diode.
In Pfeilrichtung leitet sie, in Gegenrichtung leitet sie nicht. Das
bischen Spannung, dass du beim Elektronik basteln hast, können alle
handelsüblichen Dioden locker ab. Wir sind ja keine
Hochspannungstechniker :-)
von Hansilein (Gast)
die Hälfte deiner Probleme verschwinden, sobald Du die 5Volt benutzt,
die der Arduino stabilisiert ausgibt.
Denk nochmal nach, Du bekommst das sicher hin.
werde ich sicher tun, aber das Zitat da oben von der Arduino Seite
klingt ja so, als bräuchte er über Netzteil mindenstens 7V. Wenn ich
dann den 5V Port nehme, müsste er stabil sein, wenn ich das richtig
verstehe.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Am Arduino Board ist ein Spannungsregler drauf. Du stopfst da irgendwas
größer gleich 7V rein und am Board werden davon stabile 5V erzeugt.
Und diese 5V wird in Zukunft deine Versorgungsspannung zum Basteln.
Vergiss am besten gleich wieder dass du da mit 7V oder 8V oder was weiß
ich was ins Board reingehts. Deine Elektronikwelt beginnt hinter diesem
Spannungsregler.
Danke für die Antworten.
Ich frage mich gerade, ob ich Drucktaster oder Printtaster richtig
verstehe.
Sind es Taster, die solange aktiv sind, wie ich den Taster gedrückt
halte, oder sind das so klick taster?
Ferner ist mir nicht klar, wieviel lauf diese tasterhaben. Ich brauche
eigentlich taster, die man nur berührt und diese so wenig wie möglich
mechanisch bewegt, um sie zu aktivieren.
Taster:  Draufdrücken und er schliesst.
         Loslassen und er löst die Verbindung wieder.
So etwa 1 bis 2 mm
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Die Diode hat die
ich denke gerade nach, was das eigentlich bedeutet. So wie die Schaltung
da vorhanden ist, ist die Diode in Durchlassrichtung nach Vcc, oder?
Heißt das nicht, dass diese Diode alles durchlässt? Wäre das nicht ein
Kurzschluss?
Voiele Grüße
von Lehrmann M. (ubimbo)
Also kurz zu Schaltern & Taster.
Ein Schalter "rastet" = 1x drücken "stromkreis geschlossen" nochmal
drücken "stromkreis offen".
Taster: drücken => kontakt geschlossen
        loslassen => kontakt wieder offen
In Schaltplänen gibt es verschieden Zeichen für Taster & Schalter (frag
tante gugel);
SW1 z.B. steht für switch und damit ein schalter
TA1 z.B. steht für Taster
gerne wird in Schaltplänen auch K als Bezeichnung verwendet... aber das
nur nebenbei.
>> Die Diode hat die
Ja.
Nein
> Wäre das nicht ein
> Kurzschluss?
Das Symbol für die Diode ist der Pfeil.
Die Diode leitet nur dann, wenn die Spannung am breiten Ende um ca 0.7V
höher ist, als die Spannung an der Spitze des Pfeils.
Die Diode ist mit der Pfeilspitze fix an 5V angeschlossen. Ist also die
Spannung vom Taster 5V, dann liegt an beiden Enden dieselbe Spannung an
und die Diode sperrt. Ist die Spannung am Taster geringer als 5V, dann
ist die Spannung am breiten Ende der Diode kleiner als am Spitzen Ende,
und die Diode sperrt ebenfalls. Nur dann wenn am Taster eine Spannung
anliegt die über 5V + ca.0.7V liegt, beginnt die Diode zu leiten.
Und damit in so einem Fall kein 'Kurzschluss' entsteht und unbegrenzt
viel Strom durch die Diode rauscht, hab ich davor noch einen Widerstand
spendiert, der den Strom begrenzt.
danke für die Aufklärung!
Wo ist denn der Widerstand vor der Diode? Meinst du R1?
Der wird bei mir wohl wegfallen, da ich nach den Beiträgen hin kappiert
habe, dass ich zwar 7V über ein Netzteil zum Arduino hinzuführe, aber
dann die stabilen 5V vom 5V Anschluss abzweige und somit defakto nur
noch nen Widerstand für die LED habe.
Achja: Hast du nen Link zur Erklärung dieser Diodenfunktion? Ich hab
zwar nach Dioden gegoogelt, aber die Informationen, die du gegeben hast,
konnte ich bis jetzt nirgends (für mein Verständnis) extrahieren.
Bei näherer Überlegung erübrigt sich neben R1 auch die Diode, wenn ich
die stabilen 5V bekommen sollte, oder?
Samuel M. schrieb:
> Hallo,
Genau
Genau.
R1 und die Diode brauchst du nicht mehr
(Übrigens hat auch der AVR intern eine Diode nach genau gleichem Muster
eingebaut. Dumm nur, wenn man die duchheizt. Eine externe Diode ist
schnell gewechselt, an die interne kommt man nicht ran)
Das ist eigentlich ganz normales Wisssen über Dioden. Man kann sie sich
wie ein Rückschlagventil vorstellen, welches Wasser (äh: Strom) nur in
einer Richtung durchlässt.
Ja.
Genau das ist auch der Grund, warum du die 7V gleich wieder vergessen
sollst. Klemmst du deine Experimentierschaltung an die vom Arduino
stabilisierten 5V, dann kann dir per Def. an einem Prozessoreingang
kenie höhere Spannung als diese 5V auftreten. Wo soll die denn her
kommen?
Und damit sind auch Schutzschaltungen nicht notwendig.
