Hallo an alle Mosfet Experten u. Gurus! kann mir jemand freundlicherweise robuste u. moderne (und im Handel erhältliche - z.B. Reichelt) N Mosfet empfehlen für eine Vollbrücke für einen 6A Schrittmotor mit ca 60-80 Volt u. ca 20 Khz Chopping? Als Low/HiSide Driver wollte ich den IR2104 nehmen.Und noch eine Frage:ist es notwendig parallel zur internen (laut Datenblätter sehr langsame)Diode des Mosfet zwischen D u. S eine Fast recovery Diode zu schalten um die EMK schneller abzubauen? Bin für jeden Hinweis sehr dankbar. Grüße Arno
Für sowas nimmt man gerne den IRF540, z.B. macht das auch geckodrive.com bei ihren Steuerungen so. Die nehmen auch den IR2104 als Treiber. Die von International Rectifier(IRF) sollen besser sein als die von ST. Reichelt sollte die besseren haben. Warum die besser sind, weiß ich nicht, habe nur eine Diskussion mitverfolgt, wo bei einer Servosteuerung stark von ST abgeraten wurde und unbedingt IRF empfohlen wurde. Ansonsten: Reichelt hat ein riesen Angebot an Transistoren von International Rectifier. Da findest du auch noch andere. Dioden sind Pflicht, Mosfets kannst du ganz schnell abschießen, da brauchen nur ganz kurze Impulse über die maximale Sperrspannung gehen. Deshalb solltest du auch immer etwas Reserve haben, also bei einem 100V Typ würde ich nicht über 80 V gehen.
