Forum: PC-Programmierung Daten von Dez in Hex in VB umwandlen
von Faller (Gast)
Ich möchte in VB die Daten (dezimal) die in eine Textbox geschrieben
werden in ein Hex Zeichen umwandeln. Das ich widerum über die Serielle
Schnittstelle senden möchte.
Soll heißen: Ich gebe in der Textbox 120 ein. In der Variable soll dann
h78 stehen!!
Der Wert h78 soll dann gesendet werden.
Wie kann ich dies sehr einfach realisieren?
von Philipp K. (philippk) Benutzerseite
In HEX umwandeln geht so: Text = "h" & Hex(123)
siehe: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/963zt96e%28VS.80%29.aspx
Nun musst du aber noch sagen, wie du die Zahl über RS232 sendest. Binär
oder als String?
von Faller (Gast)
Vielen Dank. Ich möchte das ganze per String senden!! Wie kann ich dies
dann am einbfachsten umwandeln?
Ich habe immer mit dieser Vorlage gearbeitet:
http://www.vbarchiv.net/tipps/details.php?id=393
umwandeln musst du das ganze in dem Fall nicht weiter, du kannst den
String direkt an MSComm1.Output übergeben.
von Faller (Gast)
Ok. Soweit so gut.
Aber wie wandle ich meine Hex-Daten in einen String?
von juppi (Gast)
Imports System.Text    ' <=== !
Public Class Form1
    Dim s As String = "Test"
    'Codeabschnitt von Rod:
    Sub SendSerialData01xxxx(ByVal data As String)
        Dim enc As Encoding = Encoding.GetEncoding(1252)
        ' Send strings to a serial port.
        Using com1 As IO.Ports.SerialPort = _
        My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1", 2400,
IO.Ports.Parity.None, 8)
            com1.Encoding = enc
            com1.Write(data)
        End Using
    End Sub
    Sub SendSerialData02(ByVal data As String)
        'Using com1 As IO.Ports.SerialPort = _
        ' My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1", 2400,
        SerialPort1.Encoding = enc
        SerialPort1.Write(data)
        'End Using
    End Sub
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim a As Char = Chr(&H2F)
        s = a   '& test" & a
        SendSerialData02(s)
    End Sub
End Class
Reicht fast für alles
von juppi (Gast)
Wenn du VB<=6 sucht geht es eben nicht
