Hallo, habe mir vor etwa einem halben Jahr bei Reichelt einen USB->Seriell-Adapter gekauft. Hat auch alles prima funktioniert, nur jetzt, nachdem ich den Rechner neu gemacht habe, stehe ich vor einem Problem. Wo ist die Treiber-CD :-) ? Durch das vergossene Gehäuse kann man grob erkennen, dass ein Chip von SIPEX drauf sitzt, mehr aber auch nicht. Eine Recherche bei Google hat mich nicht auf den grünen Zweig gebracht. Hat jemand von euch vielleicht denselben Adapter (Stecker sind türkis, das Kabel silbern geschirmt) und kann mir die Treiber zumailen oder kennt jemand eine Bezugsquelle für diese? Gruß, Alex
Hi. Ich hab zwar keinen Treiber, aber wenn der SIPEX Chip, der drauf sitzt ein SO28 Gehäuse hat, dann ist das meiner Meinung nach nur der RS232 Treiber, der dir den Pegel für die serielle macht. Den Chip von SIPEX hab ich nämlich selbst schon für meinen USB->Seriell Adapter verwendet. Aber vielleicht fragst du mal bei Reichelt selbst nochmal nach. Oder was noch sein könnte, dass in deinem Adapter ein ganz normaler FT232BM Chip sitzt. Vielleicht versuchst du einfach mal von www.ftdichip.com den virtuellen COM-Port (VCP) Treiber runterzuladen. Vielleicht funktionierts ja! mfg Andreas -- Student of Telematics aauer1 (at) sbox.tugraz.at Graz, University of Technology http://www.mikrocontroller.at.tt
Danke für deinen Tipp. Die besseren Augen meiner Schwester haben die Lösung gebracht, sie konnte die Schrift des Chips auf der Rückseite lesen. Dort sitzt ein PL-2303. Die Treiber dafür findet man hier: http://www.ramelectronics.net/download/BF-810/XP/wd_pl2303/ Die Treiber von FTDI hatten versagt, die hatte ich schon probiert. Gruß, Alex
