Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative zum LCD-Steuerungsbausatz ?
Autor: Frank R. (loetleiste)
weiss jemand,ob es eine Alternative zur LCD-Steuerung von ELV gibt ?
hier der link:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de...
dieser Bausatz kann genau das was ich suche,hat aber leider nur 5
Eingänge
zum schalten der Schriften die ich darstellen möchte,besser wäre es,mit
zb 10 Eingängen.
Verwenden will ich den Bausatz für meinen Vollverstärker,zum Darstellen
der Schrift für die Eingänge wie Tuner-CD-Phono-Video usw. inkl.
der Darstellung von Kontollfunktionen.
Trotz stundenlanger suche im Netz habe ich nichts vergleichbares
gefunden.
Gruß Frank
Autor: Hannes Lux (hannes)
Muss es unbedingt dieser Bausatz sein? Der hat doch einen Haufen
Klimbim, den Du vermutlich gar nicht brauchst.
Wenn die Texte fix sind und bereits zur Entwurfszeit bekannt sind, dann
kann man sie getrost mit im Flash des Controllers (ATMega8)
unterbringen, was das zusätzliche I²C-EEP und das ganze Tastengeraffel
einspart. Es genügt für diesen Zweck also ein ATMega8 mit
Minimalbeschaltung (Reset-PullUp, Abblock-Cs). Bei den 22 nutzbaren
I/O-Pins des Mega8 bleiben neben den 6 Leitungen für ein
HD44780-kompatibles Text-LCD dann noch 16 Leitungen für die Auswahl der
(vordefinierten) Texte. Neben Schalteingängen (TTL-Pegel) sind auch
Analogeingänge (0V..5V) möglich.
Welches LCD willst Du ansteuern (schau auch mal bei Pollin, da gibt es
gute preiswerte LCDs)?
Welche Texte sollen da rein?
Soll ein IR-Empfänger für eine billige Pollin-Fernbedienung integriert
werden?
Soll das Ding auch die Tastenabfrage übernehmen und den
Quellenumschalter steuern (dann wäre evtl. ein AVR im DIL40-Gehäuse
praktischer, da dann 32 oder 35 I/O-Pins nutzbar sind)?
Bist Du gewillt und in der Lage, die (relativ einfache) Schaltung ohne
Bausatz auf Lochraster oder eigener Platine aufzubauen?
Berichte mal, was Du Dir so konkret vorstellst und lass uns erstmal über
die Möglichkeiten diskutieren. Dann findet sich vielleicht eine besser
passende Lösung.
Hallo Hannes,
schön das Du mir helfen willst.
Eine Eingangsrelaissteuerung habe ich mir schon aufgebaut,für die 7
Stereoeingänge mit 28 Relais,da ich die Masse mit schalten möchte,um
Störungen durch die daran angeschlossenen Geräte zu vermeiden.
Die Eingangsrelaissteuerung ist so ausgelegt das das Masserelais zuerst
anzieht und zuletzt abfällt,damit es nicht knackst beim umschalten.
Die Platinen habe ich selber gemacht,mit "layout 50".
Eine Fernbedienung mit Empfänger von Albs -
http://www.albs.de/Spec/IRFB4_13f_1%20(13513).pdf habe ich schon
allerdings
mit 69,- € auch nicht grade billig,die hat zu dem noch den Nachteil,das
man
da keine Tasten anschließen kann um auch ohne die Fernbedienung zu
schalten,ich hab deswegen auch schon beim Hersteller angefragt,geht
angeblich nicht mit dem Chip.
Am liebsten wäre mir als Anzeige eine Led-Matrix,wenns geht in gelben
Buchstaben.Anzeigen soll die Folgendes:
1. XLR CD
2. XLR Phono
3. CD
4. Tuner
5. Tape
6. Video
7. Aux
fürs erste und könnte man nachträglich das dann noch ändern ?
Aber wie gesagt mit mikrocontrollern kenn ich mich nicht aus.
Gruß Frank
Frank R. schrieb:
> Hallo Hannes,
Naja, für eine wirkliche Hilfe (einfache leistungsfähige Steuerung)
scheint es zu spät zu sein, da Du schon einige nicht ganz
zusammenpassende Komponenten vorgesehen hast, die die ganze Sache
umständlicher machen.
Aua-ha, so viel Aufwand? Da hast Du vermutlich Reed-Relais mit nur einem
Schließer eingesetzt.
Gut, dann ist dieser Punkt Geschichte. Das Interface zu dieser Schaltung
wird vermutlich aufwendiger als ein AVR-basierter Quellenumschalter mit
Tastenmatrix, IR-Fernbedienungsempfänger und LCD.
Das kann man auch mit einem Relais (2 Wechsler) in den NF-Leitungen
hinter der Umschaltung erreichen, das verzögert zugeschaltet wird und im
abgeschalteten Zustand die NF (Verstärkereingang) gegen Masse
kurzschließt.
Naja, ich bevorzuge Eagle, nehme aber aus Gründen der Kompatiblität
nicht die neueste Version.
> allerdings
> man
Naja, ein Pollin-Fernbedienungsbausatz für 6.95 hätte es sicherlich auch
getan.
Noch besser wäre es, einen TSOP1736 an den ICP-Eingang eines DIL-40-AVRs
(z.B. ATMega8515) dranzupappen und mit etwas passender Software die
IR-Telegramme nebenher zu decodieren, besonders, wenn man die
Tastenabfrage und Relais-Ansteuerung auch mit integriert hätte (neben
der Textdarstellung am LCD). Dies hätte das ganze Konzept vereinfacht
und gleichzeitig den Komfort erhöht.
Aber nun ist das Geld ausgegeben, das Zeugs gekauft, also brauchen wir
es nicht mehr mit berücksichtigen. Es wird zu aufwendig, diese Dinge mit
einzubinden.
> Buchstaben.
Welche LED-Matrix? Wie ist die ausgestattet? Hat die einen eigenen
Controller?
Bisher war von einem HD44780-kompatiblen LCD die Rede. LCD und
LED-Matrix ist nicht das Selbe.
> 1. XLR CD
> 2. XLR Phono
> 3. CD
> 4. Tuner
> 5. Tape
> 6. Video
> 7. Aux
Das ist mit einem LCD mit einer Zeile zu 16 Zeichen kein Problem, da ich
dazu viel wiederverwendbaren Code benutzen könnte. Beim Ansteuern einer
LED-Matrix ist der Aufwand höher, da mir kein wiederverwendbarer Code
vorliegt und die Pixelmuster der Zeichen selbst erstellt werden müssen.
Offen ist auch noch die Art der Schnittstelle der LED-Matrix und die
Frage, ob die Anzahl der Pixel der Matrix überhaupt für den Text
ausreichend ist.
Sicher kann man die Texte später ändern. Dazu muss man sich aber mit
Mikrocontrollern auskennen und das Programm ändern (der Text wäre bei
meinem Vorschlag Teil des Programms).
Ich kann die Texte auch ins EEPROM legen und eine RS232-Schnittstelle
zum PC vorsehen. Dann ist es aber keine einfache Einchip-Lösung mehr.
Das solltest Du ändern. Vieles wird einfacher, wenn man von vornherein
einen Mikrocontroller zur Steuerung einplanen kann.
Erster Anlaufpunkt sollte das AVR-Tutorial auf dieser Webseite hier
sein.
> Gruß Frank
Es bleibt nun eigentlich nur noch eine Schaltung mit AVR zu realisieren,
die Anschlüsse für ein Text-LCD und 10 L-aktive Steuereingänge hat.
Diese soll dann den zum Steuereingang gehörenden Text am LCD anzeigen.
Wenn Du Dich betreffs Flashen von AVRs sachkundig machst und Dir einen
entsprechenden Programmer zulegst, dann kannst Du auch den AVR selbst
beschreiben (brennen) und auch ohne große Programmierkenntnisse die
Texte nachträglich ändern. Wenn Du das nicht willst, kann ich Dir auch
einen gebrannten AVR zuschicken, dann kannst Du aber später nix ändern.
