Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfache PWM mit Spannung ADC steuern (Attiny13)
Autor: Fr00sch (Gast)
ich bin neu im Bereich Mikrocontroller und habe mir ein Programm für den
Attiny13 geschrieben das abhängig von der anliegenden Spannung über den
ADC das verhältnis von LOW und HIGH des PWMs einstellt:
.include "tn13def.inc"
rjmp   Anfang
Anfang:
;Pins belegen
      ldi r16, 0b11111111
      out DDRB,r16
      ldi r16, 0x00
      out PORTB,r16
;ADC initialisieren
      ldi    r16, 0b00100010
    out    ADMUX, r16
    ldi    r16, 0b11000111
    out    ADCSRA, r16
Schleife:
      sbi    portb,0
adc0_wait:
    sbic   ADCSRA,ADSC
    rjmp   adc0_wait
    in     r18, ADCL
    in     r17, ADCH
    ldi    r16,255
    sub    r16,r17
Warten1:
      dec    r17
    brne   Warten1
    cbi    portb,0
Warten2:
      dec    r16
    brne   Warten2
rjmp Schleife
Nun habe ich das Problem, wenn ich ein 1MOhm-Poti anschließe, ändert
sich die Helligkeit der Led nur wenn ich es voll in Einrichtung drehe
und auch nur auf etwa 50%, wenn ich aber ein 500Ohm-Poti anlegen dann
lässt sich die Led wunderschön von etwa 90% bis 0% dimmen.
Ich verstehe im Moment nicht so richtig das Problem, weil normalerweise
ja ein größerer Poti die Schaltung weniger beeinflusst. Könnte es vllt
sein das irgendein Pullup- oder pulldown-widerstand am Eingang
eingeschaltet ist und somit das Poti die Spannung nicht alleine
beeinflusst?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und falls ich noch mit
irgendwelchen Infos helfen kann, einfach bescheid sagen.
Gruß Fr00sch
Autor: Jo (Gast)
Du musst den Pullup des ADCs ausschalten. Und nimm kein Poti größer
5k. Warum, kannst du aus dem Datenblatt schön ersehen.
SG Jo
Autor: Mahnel (Gast)
Auch wenn ich mit der ADC nicht sooo auskenne, würde ich mal behaupten
das Dein Problem darin begründet ist, das Du zuerst ALLE PBx als
Ausgänge definierst. Der ADC kann trotzdem werte von den Ports einlesen,
aber Dein Poti muss "gegen" den Port, der als Ausgang geschaltet ist und
damit Strom (bis 60mA!) liefert, "anarbeiten".
Über den 1MOhm Poti lacht der Augang nur, damit wirst Du kaum
Spannungsänderung erziehlen.
Mein Vorschlag wäre: (zumal im Programm später eh nur PB0 geschaltet
wird)
;Pins belegen
      ldi r16, 0b00000001
      out DDRB,r16
      ldi r16, 0x00
      out PORTB,r16
Habs nicht Probiert, klingt aber Plausibel...
Bis dann und viel Glück (!)  =^.^=
danke erstmal für die schnelle Antwort
Ich weis aber nicht wie ich ihn abschalte... am anfang definiere ich
portB als Ausgang
ldi r16,0b11111111
out DDRB,r16
und gebe allen Pins keinen pullup
ldi r16, 0x00
out PORTB,r16
und im späteren verlauf definiere ich einen ausgang als adc-eingang ...
meiner theorie nach müsste jetzt dort ein eingang ohne pullup sein, aber
ist anscheinend nicht so ...
kann ich die pullups per MCUCR abschalten wieder?
ich hab nichts über einen 5k-Poti gefunden im Datenblatt,unter welcher
rubrik soll das stehen?
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Außerdem sollte das zum ADC-Input gehörige DIDR0-Bit gesetzt sein, um
Querstöme zu vermeiden.  Siehe Datenblatt.
> portB als Ausgang
Das ist nur Deine Theorie.  Der Ausgang bleibt Ausgang.  Abhilfe ist,
ihn gleich gar nicht als solchen zu definieren.
Das klingt logisch Mahnel und habe ich auch schon probiert, aus
irgendeinem Grund gabs da aber Probleme, werds heute abend nochmal
probieren und mich dann nochmal melden.
Zum Thema Poti habe ich was gefunden im Datenblatt:
Auf Seite 120 Thema 18.7 ADC Chrakteristiken steht unter Analog Input
Resistance: 1MOhm
> Resistance: 1MOhm
Es lässt sich in 14.8 auch Folgendes finden:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10 kΩ or less.
> portB als Ausgang
> ldi r16,0b11111111
> out DDRB,r16
Richtig, damit sind ALLE PBs als Ausgänge geschaltet.
> ldi r16, 0x00
> out PORTB,r16
Nicht ganz richtig: damit hast Du ALLE PBs auf "0" geschaltet.
Wenn jetzt eine "Stromquelle" gegen "1" angelegt wird, wird der Strom
über den MC/Port gegen "0" abfliessen.
...hoffe geholfen zu haben...
Wie müsste der korrekte Code nun aussehen, sodass ich nur den Port 0 als
ausgang nehme und gegen null schalte... bin etwas verwirrt
@all:danke für die Hilfe bis hierhin
Autor: Peter Roth (gelb)
statt
  ldi r16, 0b11111111
  out DDRB,r16
verwendest du
  sbi DDRB, 0
um nur einen Portpin als Ausgang zu definieren und
  ldi r16, 0x00
  out PORTB,r16
kannst du weglassen, da das der Ursprungszustand ist.
Grüße, Peter
kA warum, aber deine Idee funktioniert nicht, das Drehen am Poti
verändert nichts, die helligkeit der LED bleibt konstant bei etwa 50%!
Quellcode jetzt:
rjmp   Anfang
Anfang:
;Pins belegen
      sbi    DDRB,0
;ADC initialisieren
      ldi    r16, 0b00100010
    out    ADMUX, r16
    ldi    r16, 0b11000111
    out    ADCSRA, r16
Schleife:
      sbi    portb,0
adc0_wait:
    sbic   ADCSRA,ADSC
    rjmp   adc0_wait
    in     r18, ADCL
    in     r17, ADCH
    ldi    r16,255
    sub    r16,r17
Warten1:
      dec    r17
    brne   Warten1
    cbi    portb,0
Warten2:
      dec    r16
    brne   Warten2
rjmp Schleife
Hilfe, kann mir denn keiner helfen, habe ich vllt einen grundsätzlichen
Fehler gemacht?
Verstehe das mit der I/O_ports vllt nicht so richtig.
Wie würdet ihr den ADC ansprechen?
Gruß Fr00sch
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wo wird da innerhalb der Schleife der ADC neu gestartet?
Ich hab jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, aus dem Datenblatt
zusammenzusuchen, was du hier
    ldi    r16, 0b11000111
    out    ADCSRA, r16
alles aktiviert hast.
7.)1 macht den ADC an,
6.)start die conversion,
5.)ADC Interrupt Flag keine,
4.)ADC Interrupt Enable aus,
2.)Prescaler Factor
1.)Prescaler Factor
0.)Prescaler Factor
Seite 91 und 92 im Datenblatt
sbic   ADCSRA,ADSC
startet in der schleife die conversion!
Fr00sch schrieb:
> sbic   ADCSRA,ADSC
Nein.
Das wartet bis die Konvertierung fertig ist.
Aber wo wird sie erneut gestartet?
Dazu müsstest du das ADSC Bit irgendwo erneut setzen. Das tust du aber
nicht! Mit sbic wird ein Bit abgefragt, aber nicht gesetzt.
  sbic     ... skip (next instruction, if) bit is clear
zusammen mit dem nachfolgendem rjmp ergibt das eine Schleife, die
solange wartet, bis das ADSC Bit von 1 auf 0 wechselt, welches wiederrum
laut Beschreibung anzeigt, dass der ADC fertig ist.
> 2.)Prescaler Factor
> 1.)Prescaler Factor
> 0.)Prescaler Factor
Worauf ich hinaus wollte:
Man kann die Binärzahl auch so schreiben, dass man die Bits beim Namen
nennt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
Vergleich doch mal zb das hier
    ldi     temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
    out     ADCSRA, temp1
mit deiner Version. Wo sieht man eher, was Sache ist?
