Forum: Compiler & IDEs LED blinken mit Taster an/ausschalten will nicht so recht
von Daniel (Gast)
ich habe ein Problemchen mit meiner LED die ich blinken lassen möchte.
µC: Atmega 8 mit 8Mhz internem Oszillator
An PB0 hängt ein Taster der gegen Masse schaltet, interne Pullups
aktiviert
An PB1 hängt eine LED die an 5V Versorgungsspannung liegt und leuchtet,
wenn PB1 auf Masse gezogen ist
Das Programm soll folgendes machen:
Die LED soll beginnen zu blinken, wenn der Taster gedrückt wurde. Die
Leuchtdauer und "Auszeit" wird über die Variable zeitmerker eingestellt.
Wenn der Taster erneut gedrückt wird, soll das Programm anhalten, hierzu
die Variable "statusProgramm".
Leider funktioniert das ganze irgendwie nicht. Das Programm startet zwar
bei Tasterdruck, läuft dann auch, lässt sich jedoch durch einen erneuten
Druck des Tasters nicht ausschalten.
Wo ist der Fehler? Kann mir jemand helfen?
Bin ziemlich neu auf dem Gebiet, daher ist der Code auch womöglich für
einen Profi sehr umständlich geschrieben, aber jeder hat ja mal klein
angefangen :-)
Danke.
Daniel
von Henk (Gast)
Ohne es jetzt gelesen haben oder C zu können würd ich vermuten die
Variable wird einfach "zu schnell wieder eingeschaltet". Ist der Taster
entprellt?
von Daniel (Gast)
Ja, der Taster ist entprellt mittels der Entprellungsroutine die hier
auf der Seite im Tutorial steht (nach Riggenbach).
Die Variable statusProgramm hat zunächst den Wert 0. Wenn dies der Fall
ist, kann das Programm per Tastendruck gestartet werden (if-Abfrage).
Anschließend wird die Variable direkt auf den Wert 1 gesetzt.
Über eine weitere if-Abfrage kann das Programm, wenn die Variable
statusProgramm den Wert 1 hat, ausgeschaltet werden. Nur leider
funktioniert das nicht und das ist mein Problem.
Ich möchte die Qualität einer Entprell-Routine, die unnötig Rechenzeit
verbrät  (mit _delay_us(150);) grundsätzlich in Frage stellen.
Und die Entprellung ist garantiert falsch:
        debounce( (uint8_t*)&PINB, (1<<Taster1) );
        if ( !(PINB & (1 << Taster1)) )  //frägt den Zustand des Tasters ab
In der ersten Zeile wird irgendwas entprellt, und in der nächsten Zeile
einfach der Zustand des Portpins abgefragt. Das kann niemals im Sinne
des Erfinders gewesen sein...
Und wenn doch, dann ist ein kapitales Loch in der Abfrage. Denn was
passiert, wenn die Taste nach dem debounce(), aber vor der Pinabfrage
betätigt wird?
Insgesamt ist das Programm für die gestellte Aufgabe schlicht
unleserlich und unverständlich groß. Ich will mich da nicht
einarbeiten...
BTW:
  ulCurrentCounterTimer0G+=256;  //bei jedem overflow wird der Timer um 256 inkrementiert
Warum vergeudest du einfach die unteren 8 Bits?
    // den Counter und den Tickzähler wieder zurücksetzen
       TCNT0 = ulCurrentCounterTimer0G-COUNTER_INCS_PER_SECOND_T0;    //Preload Wert wird ausgerechnet
Ein Counter wird im Idealfall 1 mal initialisiert, und dann in Ruhe
gelassen. Durch deine Manipulation bekommst du deutliche Ungenauigkeit
in die Zeitmessung...
